标题: 明基22村显示器,电源板有个IC烧烂了!如何才能找到可用的IC [打印本页]
作者: xu641781400    时间: 2015-10-20 09:08
明基G2225HDA显示器,电源板上IC爆炸了,看不出是什么型号,是五角的IC,有修过的大侠告诉一声,或者可以用其他IC可以替换的也告诉一声!淘宝上找一张图片
补充内容 (2015-10-28 10:59):
终结了!修不了,感谢各位关注
作者: 542083930    时间: 2015-10-20 09:16
型号是TOP258PN
作者: 万种冷.﹌cool    时间: 2015-10-20 09:16
那个IC烧烂了怎么没有标出来
作者: xu641781400    时间: 2015-10-20 09:19
542083930 发表于 2015-10-20 09:16
型号是TOP258PN
先谢谢了,找个试试
作者: xu641781400    时间: 2015-10-20 09:20
万种冷.﹌cool 发表于 2015-10-20 09:16
那个IC烧烂了怎么没有标出来
淘宝上弄一张图,有标记出来啊
作者: 莫从贤    时间: 2015-10-20 09:41
按板号找图
作者: 873808892    时间: 2015-10-20 10:04
电源模块改就行了。
作者: 蓝天5734    时间: 2015-10-20 10:17
叫卖家告诉你啊
作者: 广西飞扬    时间: 2015-10-20 10:19
型号是TOP258PN
这个型号的IC炸得很多
作者: scq330    时间: 2015-10-20 10:39
这个可以用tny267之类的tnyxxx芯片代换
作者: xu641781400    时间: 2015-10-20 11:02
谢谢了,也找找料板有没有这个
作者: 每天能坚持看书    时间: 2015-10-20 11:05
保险有没有短啊?
作者: wykj    时间: 2015-10-20 11:07
用液晶电源通用模块
作者: xu641781400    时间: 2015-10-20 11:10
每天能坚持看书 发表于 2015-10-20 11:05
保险有没有短啊?
保险断开了,
作者: 1030095410    时间: 2015-10-20 11:27
换个通用的电源管理吧!
作者: 羽熙Dota    时间: 2015-10-20 11:30
一般IC炸了 直接改电源模块
作者: xu641781400    时间: 2015-10-20 11:31
羽熙Dota 发表于 2015-10-20 11:30
一般IC炸了 直接改电源模块
小白不会改啊!
作者: 战狼传    时间: 2015-10-20 11:59
wykj 发表于 2015-10-20 11:07
用液晶电源通用模块
支持楼主。我也能经常改。。
作者: danchaofan    时间: 2015-10-20 13:24
楼主,除了IC炸了,保险断了,还有什么地方坏了?
作者: 自然123    时间: 2015-10-20 13:53
电源模块有傻瓜式教程的。
作者: 海岸科技王峰    时间: 2015-10-20 15:08
TOP258 集成开关管   长城M99 电源板上有   雷击了  坏了 容易炸飞
作者: xu641781400    时间: 2015-10-20 15:34
谢谢了,没有找到,去淘宝买回来
作者: 小巧玲珑100    时间: 2015-10-20 17:27
加上运费后直接换板跟只买元件的价差不多了。
作者: 15875182977    时间: 2015-10-20 23:10
是八脚的吧
作者: xu641781400    时间: 2015-10-21 09:53
15875182977 发表于 2015-10-20 23:10
是八脚的吧
就是少一脚滴
作者: 亮剑中福    时间: 2015-10-23 22:57
我记得基地的黄老师有改这种电源板的案例,成本也就是3块钱左右。
作者: yyyaaa    时间: 2015-10-24 07:38
从图上看,那个IC不止5个脚
作者: 其实我不帅    时间: 2015-10-24 08:54
7脚的IC 前面的朋友都说了  我就不多说了   最好搜一下显示器型号对应的图纸 炸IC的 外围电路电阻 二极管也有可能坏了 对着图 好修点
作者: 江苏阳光    时间: 2015-10-24 09:05
这个炸了一般周围小东西有坏的,特别是小电阻类的
作者: zhzh17    时间: 2015-10-24 09:12
楼主故障解决了吗?.........
作者: xu641781400    时间: 2015-10-24 14:09
zhzh17 发表于 2015-10-24 09:12
楼主故障解决了吗?.........
暂时没空理,客户也不急,等等在修
作者: zhzh17    时间: 2015-10-24 14:12
xu641781400 发表于 2015-10-24 14:09
暂时没空理,客户也不急,等等在修
看来生意不错呀.....
作者: huangtao155    时间: 2015-10-25 08:55
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: xu641781400    时间: 2015-10-27 23:27
还没有查出来
作者: xu641781400    时间: 2015-10-27 23:28
练练技术了,为以后做准备
作者: xu641781400    时间: 2015-10-27 23:29
是八脚的吧
是我写错了,请见谅
yyyaaa 发表于 2015-10-24 07:38
从图上看,那个IC不止5个脚
是我看错了,不好意思
作者: xu641781400    时间: 2015-10-27 23:30
其实我不帅 发表于 2015-10-24 08:54
7脚的IC 前面的朋友都说了  我就不多说了   最好搜一下显示器型号对应的图纸 炸IC的 外围电路电阻 二极管也 ...
谢谢了,确实还是不行,则继续找问题
作者: xu641781400    时间: 2015-10-27 23:31
huangtao155 发表于 2015-10-25 08:55
去淘宝买个通用的改上去吧。不行的话买个全新原装的才多少钱。。
是在没思路修,没时间,才换板了
作者: 410676340    时间: 2015-10-28 00:36
用原芯片型号吧,感觉比模块好点
作者: xu641781400    时间: 2015-10-28 11:01
dadaniao100 发表于 2015-10-28 08:09
楼主现在进展如何?......
不修了,买块板回来收钱算了
作者: ssuhkiqpl    时间: 2015-10-28 11:46
换板子最快,也就最效的方法
作者: 刻苦专研    时间: 2015-10-28 12:25
学习到了,,谢谢
作者: hjt689    时间: 2015-10-30 15:27
楼主搞定没,据说电流检测电阻会跟着挂掉
作者: huasuobalala    时间: 2015-10-30 16:51
这种直接换个新的不行吗,修起来好麻烦啊
作者: 329187072    时间: 2015-10-30 19:49
你这个是7脚IC吧?明基用得最多   炸得这个IC应该有个二极管击穿了
作者: xu641781400    时间: 2015-11-2 10:32
检测全部二极管没发现有坏的
作者: xu641781400    时间: 2015-11-2 10:33
hjt689 发表于 2015-10-30 15:27
楼主搞定没,据说电流检测电阻会跟着挂掉
直接换板了,技术不到家
作者: xu641781400    时间: 2015-11-2 10:34
huasuobalala 发表于 2015-10-30 16:51
这种直接换个新的不行吗,修起来好麻烦啊
是想练练技术,直接换板就太简单了
作者: toshiba520    时间: 2015-11-2 12:37
TOP258PN....
作者: 過客    时间: 2015-11-2 19:32
這個ic會壞你要注意是否還有其它短路
作者: xujiaguo88    时间: 2015-11-26 22:20
换板吧,省的返修了
作者: 讯维主板维修    时间: 2015-11-28 12:13
查版号代换电源板高压部分不用换
作者: leewkong    时间: 2015-11-28 17:53
换掉那个7脚的IC 还不通电的话,把背面那个7脚IC旁边有一个发光的稳压二极管也换了,具体什么位置我不清楚,但是是ZD多少多少,就在那个258旁边 挨着的
作者: firball    时间: 2015-11-28 20:09
坛子上似乎有检测短路的教程可以参考下
