标题: 三期实地小白狂修3V5V待机,第一次发贴,请多多关照!谢谢! [打印本页]
作者: liuwey 时间: 2015-10-19 22:16
今天拿了一块故障现象是无3V5V待机,板号是04216
拿到板子后目测一遍没有明显掉件,然后打板子上的各大电感对地值,都正常没有短路。下一步直接上电,用示波器抓电感前端没有波形。没有波形就不上图了。
看来只能查芯片的工作条件了,修之前的图片忘记拍照了,只能用维修时的图片了(下次发贴会注意的)
先上个图片
[attach]947442[/attach]
[attach]947444[/attach]
板子用的待机芯片是MAX1999,咱们按着老师教的步骤慢慢的分析下:
芯片主供电----》总开启------》输出基准-----》线性电压------》得到PWM开启-------》输出PWM供电------》输出PG
[attach]947451[/attach]
芯片主供电:V+:18.7V正常
芯片总开启:SHDN#也正常
[attach]947494[/attach]
8PIN基准电压输出不正常,用万用表测电压为0V,第一反应就对地短路了!先不说别的先把C316折掉,上电再测还是为0V.再量下芯片8PIN对地值没有短路,
怀疑与REF相连的就是这个信号MAX1999_REF。难道被拉底了,电路图搜索下,这个信号那也没有去MAX1999_REF应该不会被拉底啊。难道芯片坏了?
找强哥要个MAX8734装上。上电再测果然芯片坏,2VREF出来了。
既然问题解决了,咱用示波器抓一下看看3V5V出来没,上电还是没有。难道还有问题,好吧!继续找芯片的工作条件、
下面要找线性输出了LDO3和LDO5
用示波器抓下3V5V线性,3V线性没有抓出来,就不上图了。
5V线性
[attach]947492[/attach]用示波器抓芯片的18和25脚,18脚的5V线性出来了,25脚的LDO3没有出来,有了上面的经验直接量25脚有没有对地短路,万用表一量对地有30欧姆的阻值,可能有两种 可能其一:芯片有问题;其二后级拉底了,[attach]947466[/attach]
哈哈刚好有个隔离点G45,立马把G45断开。上电再量,3V线性也出来了5.5V(由于后级没有负载3V线性有点偏高)
用示波器再抓3V线性
[attach]947493[/attach]
由于这板子被我们实地的学员修了N+1遍了,3V线性那里引起的短路咱也不去找了,目的是3V5V出来就行。
继续往下找PWM开启条件,
[attach]947485[/attach]
3V的开启信号ON3,这个信号是由EC发出转换来的1999_S5ENABLE
5V的开启信号ON5,这个信号是触发之后南桥发过来的PM_SLP_S4#
因为这板子折了很多元器件,这两个PWM开启信号暂时是无法满足条件了,那只能直接飞线了,这两个信号高电平才能开启,LDO5和LDO3直接和ON3 ON5用铜丝飞接在 一起。
[attach]947489[/attach]
芯片的工作条件重头到尾查一遍,上电开始抓波,
3V 5V电感后端波形
[attach]947496[/attach][attach]947495[/attach]
3V5V上管G极
到此3V5V都正常出来了,此板维修结束。请大家加点分鼓励下。十分感谢!!
作者: 桂林笔记本维修 时间: 2015-10-19 22:25
不错 很细心, 可惜今天已经加过分了 明天帮你+
作者: 霆AIR 时间: 2015-10-19 22:28
恭喜可以很快出师了
作者: zhangjinwen 时间: 2015-10-19 22:39
向大神学习
作者: 感性馨儿 时间: 2015-10-19 22:45
第一张有点不足啊
作者: baobaobuku9 时间: 2015-10-19 23:22
非常感谢,今天还在想,待机芯片的工作和条件不怎么怎么弄的,看楼主标的非常详细,
作者: 运成电脑 时间: 2015-10-20 07:21
实地的修得最多的就是3/5V 能再继续延伸就好了
作者: dongkechao 时间: 2015-10-20 08:36
向大神学习
作者: 1304866178 时间: 2015-10-20 09:00
又一个大神快出现了
作者: zixuechengcai 时间: 2015-10-20 09:01
不错,修得很杂实,3,5V搞定了
作者: njh184295572 时间: 2015-10-20 09:21
谁能发个最全的待机芯片工作原理图解来造福我们这些新手,
作者: 镜衍繁华 时间: 2015-10-20 09:46
不错,分析的很到位
作者: guozhenfenglj9 时间: 2015-10-20 09:50
写的听挺详细的,给个赞
作者: 农民人 时间: 2015-10-20 09:55
刚好用的上
作者: 郭乒乒乓乓 时间: 2015-10-20 10:14
楼主太谦虚了,这可不是小白
作者: zhouyafeng 时间: 2015-10-20 10:20
用这个芯片的机器已经是老机器了吧
作者: ZQZQZQ 时间: 2015-10-20 10:25
必须鼓励。继续努力
作者: 哎哟不错 时间: 2015-10-20 11:07
分析的不错,有理论维修就是好
作者: 小西米 时间: 2015-10-20 11:09
理论扎实,修机得心应手
作者: 薄荷本心凉i 时间: 2015-10-20 11:21
在实地就是安逸, 楼主思路清晰
作者: ct4251809 时间: 2015-10-20 11:30
楼主的理论扎实,谢谢分享!
作者: a540488196 时间: 2015-10-20 11:46
思路很明确,没示波器不知道还能不能修好
作者: zhengwei23002 时间: 2015-10-20 11:49
支持一下 学习了
作者: 彬彬有你 时间: 2015-10-20 11:52
继续努力希望尽快成为高手。
作者: pyjincheng 时间: 2015-10-20 12:21
是不是迅维一趟出来都这么NB
作者: xiaobao123 时间: 2015-10-20 12:27
真不愧是从迅维出来的,给力啊,顶起
作者: zhuguoding 时间: 2015-10-20 12:34
学习了,思路清晰
作者: 玉树凌风 时间: 2015-10-21 06:27
如果每个PWM都有这样的图,维修起来就方便了!
作者: gfhjfjhf 时间: 2015-10-21 09:59
看你也不像小白呀,分析的很不错
作者: fajasdfalsfn 时间: 2015-10-21 10:49
可以,学习了
作者: fajasdfalsfn 时间: 2015-10-21 10:50
在实地就是安逸,可惜我在成都,太远了
作者: 赵鹏亮 时间: 2015-10-21 10:54
这么厉害,突然感觉自己的技术落伍了,我怎么没碰到这样的故障,都是直接换个芯片就好了
作者: 15958273791 时间: 2015-10-21 14:33
现在修的非常不错了
作者: 蛋疼修 时间: 2015-10-21 14:37
希望楼主多加努力发表更多的帖子造福大家
作者: 18798728828 时间: 2015-10-21 19:46
向你学习 文文
{:4_124:}学习了哦
作者: ゞ..侃.妳. 时间: 2015-10-21 20:30
不错 技术又经进一步了
作者: zhangjinwen 时间: 2015-10-21 20:37
你无处不在啊
作者: 你秀发拂过的抢 时间: 2015-10-21 20:49
不错学习了
作者: wendong 时间: 2015-10-21 20:57
实地的学员就是牛
作者: Tsh桀骜 时间: 2015-10-21 21:59
我是山东的 现在也在实地
作者: Tsh桀骜 时间: 2015-10-21 22:00
成都比山东还远吗
作者: 田昀正 时间: 2015-10-22 09:24
分析的不错,有理论维修就是好
作者: gdycmsb 时间: 2015-10-22 10:20
EC发出来的两个信号高电平是多少伏啊
作者: tongwei 时间: 2015-10-22 10:50
思路很清晰啊,学习了
作者: 思萌 时间: 2015-10-22 11:38
维修思路很好,写的也很详细,5分送上
作者: 腻歪 时间: 2015-10-22 15:27
,涨姿势
作者: xczhaowei 时间: 2015-10-22 17:56
看起来,又得进修学习了
作者: 红太阳电子 时间: 2015-10-23 14:28
理论很好 调理比较清楚
作者: 琐碎 时间: 2015-10-23 15:27
又一基地将来的大神
作者: df103 时间: 2015-10-23 15:31
这思路清晰,到位了。
还是实地学习,技术扎实啊。
作者: 西风画扇简浩 时间: 2015-10-25 20:32
厉害啊,学习了!
作者: tb35045526 时间: 2015-10-25 20:52
技术还不错,在学校还有老师学生可以讨论
作者: y2ndlm7481 时间: 2015-10-25 21:14
值得炫耀一番啊 不错
作者: -汝若安好、 时间: 2015-10-25 22:10
恭喜楼主马上可以出师了
Powered by Discuz! X3.4 |
