有一块影驰GTS45的显卡上的RT8120A电源芯片可以和什么芯片代换啊
张顺峰
2015-10-19 22:14
有一块影驰GTS45的显卡上的RT8120A电源芯片可以和什么芯片代换啊,故障是没显存供电,芯片工作条件都满足,就是不出显存供电,有没有知道的,回复一下,在线等
MSI
2015-10-20 08:03
看看有没有短路
033667351
2015-10-21 19:19
8120 可以用UP7706 EM7103 EM5103 代替
lixinran550
2015-10-23 17:05
8120a b d这些不能通用 注意!!
H55
2015-10-23 17:13
还有 8120H
lixinran550
2015-10-23 18:24
H55 发表于 2015-10-23 17:13
还有 8120H
对 他们不可以通用!
puyi
2015-10-23 19:58
GPU 接触不良也会这样啊
