标题: 华硕 X81S A8E A8S 插电自己触发 0.20后掉电, 电流0.03 按关开无反应 维修 [打印本页]
作者: 5605245 时间: 2015-10-19 22:12
华硕 X81S A8E A8S 插电自己触发 0.20后掉电, 电流0.03 按关开无反应。插电自动触发时,立即测主板供电,发现cpu供电没有出来。搞了半天,网和查了好多类似的故障,但好象没几个能修好的。我又继续找资料。继续学习。。。。
终于找到图纸。。。。后面贡献给大家吧,找图纸查测芯片条件:VIN是供电正常,PVCC供电为0.问题应该在这里了
继续查找+5vs转换电压,怀疑可能没有转换出来。
网上找到的图
我的板图在下面这个:
找到上图的位置,测量Q9106第1.2.3脚为5V.4.5脚为0V.正常情况4.5脚应该要为高电平才能导通。
再找。查到Q9105第3脚有12v。第2脚SUSC#_PWR是有南桥发出的有3.3V,跳变的。看来桥是已经发出了。
|感觉4脚始终不出电压的,很有可能这个双沟道管子坏了。先不管直接先用线将Q9105的第3.4脚相连
结果,触发上电,电流上去了,点亮了。我就装机了,装到一半,进系统试一下,有没有正常.
结果在关机的时候发现,开关led灯一直亮在。cpu风扇一直在转,电流表一直停在0.17.
看来不能用线连啊。只能把这个Q9105换掉才行啊。
这个是网上找另一个型号的图,我的实际的图在下面:
图纸,好象两个都一样的吧,没注意 一起发给需要用到的朋友吧。
迅维网 www.chinafix.com_A8E-S.pdf
(1.64 MB, 下载次数: 23)
