fanbenxin888 发表于 2015-10-19 21:00
断开待机3v 5v后端看看 是不是被拉低啦
了望塔 发表于 2015-10-19 21:06
继续换待机芯片吧!检查上管G极线路是否断路。
黑暗纪实 发表于 2015-10-19 21:31
G级需要24V?看下反馈怎么样
浮城 发表于 2015-10-19 21:34
换个升压电容啊
myfoll 发表于 2015-10-19 21:51
G级别要到24V才可以,自举不足,拆除上管G级波形正常的情况几个原因 1 升压电容2上管问题3公共点是否是真公 ...
loveyousecond 发表于 2015-10-19 21:52
BOOT脚电压是否正常,正常波形峰值也有24V。
wendong 发表于 2015-10-19 22:00
上管G及正常波形 该是什么样子 希望楼主修好能上传个图片
over91 发表于 2015-10-19 21:59
boot正常,3V很好,就5V不行
loveyousecond 发表于 2015-10-19 22:03
3V电压正常,5V没有??
724700778 发表于 2015-10-19 22:12
上管波峰20V就已经不正常了,一个查升压吧
kaixian2010 发表于 2015-10-19 22:17
楼主可以换个芯片看下哟
over91 发表于 2015-10-19 22:18
升压上也没什么东西啊,升压电感和3V对调过,还是那样,貌似只能是芯片或者上管问题了
over91 发表于 2015-10-19 22:16
5V测试正常,就是待机电流变大了,波形不正常
