标题: CMOS电池 [打印本页]
作者: scl690115    时间: 2015-10-19 20:23
标题: CMOS电池
电脑这二天开机显示CMOS电池没电,有时开机又正常,电池换了有半年了,不知什么原因有谁知道
作者: zhyz999    时间: 2015-10-19 20:30
电脑能显视COMS没电?,万用表测是有没有3v,低于2.8换了吧
作者: 指教o    时间: 2015-10-19 20:33
请问楼主电脑是哪个界面显示电池没电的?
作者: 小阿超    时间: 2015-10-19 20:36
应该是CMOS报错吧
作者: scl690115    时间: 2015-10-19 20:54
指教o 发表于 2015-10-19 20:33
请问楼主电脑是哪个界面显示电池没电的?
开机,要按F1后才能启动
作者: scl690115    时间: 2015-10-19 20:56
小阿超 发表于 2015-10-19 20:36
应该是CMOS报错吧
按F1后才能启动
作者: 了望塔    时间: 2015-10-19 21:09
检查RTC供电线路有无漏电的。
作者: 超一电脑    时间: 2015-10-19 21:18
RTC 电路查一下
作者: 天意wx    时间: 2015-10-19 21:21
你是用户吗 ?、
简单看下是不是CMOS电池没电了
查下rtc线路防止漏电存在 祝你好运
用户建议送修
作者: aipincaihuiyin    时间: 2015-10-19 21:25
不就一个电池,你换一个不就好了,换了还没好那恭喜你了,你弄不好了
作者: 黑暗纪实    时间: 2015-10-19 21:29
用户就送修吧 电路问题
作者: scl690115    时间: 2015-10-19 21:31
电池换了没半年
作者: 霆AIR    时间: 2015-10-19 21:43
有漏电 送修吧 如果不影响就算了
作者: zhx9544    时间: 2015-10-19 21:47
    戴尔的机器吗?  如果是戴尔的没用原装适配器是要按F1的
作者: scl690115    时间: 2015-10-19 21:53
F1开机后时间要重调
作者: jedr    时间: 2015-10-21 18:45
电池座与主板接触不良
作者: 深渊魔主    时间: 2015-10-21 20:05
先换个试试不就好了,不好再去查电路
作者: 黑骑一护    时间: 2015-10-22 09:57
不要犹豫了,换电池吧
作者: xkrsxh1    时间: 2015-10-22 10:28
恩,应该是用户,建议还是送修吧
作者: lv1051190809    时间: 2015-10-24 10:41
开机的英文中是有显示cmos没电的。。电池很快没电可能电池那边不给南桥供电
