!!!!好,话不多说,拿着电脑问电脑什么问题,客人说不知道啊,头天还能开机,第二天早上就开不了了,也没进过水。好吧,看来得不到有用得信息了。通电待机0.01A,按开关没反应。看来是保护了,正常待机应该是0.02A。报价300,经过美女一阵砍价,狂轰烂炸。230成交,谁让别人是美女呢。开单让美女走人。什么,美女要在这等。。。。无语,转头想想美女都在这陪着了还说什么呢,开始拆机。边拆边上电看待机,最后拆成裸板了也没变化。拿出主板细细端祥,我去,进水机。。。。完了,今天又得加班了,开始清洗加焊。完事上电,待机0.01A,B+有19v电压,但是电源灯没亮,进来隔保第一个P管,G机20V(第二个管是N管,公共点有电压)。哎进水机不好修啊,测各个电感,无短路。看3、5V没有,但是芯片本事有线性电压输出,各种不懂。隔保都不导通怎么有线性输出呢,想了很久没头绪。不管了先修隔保吧,看各路信号,最后发现有个控制信号来至I/O,也不知道这个信号干嘛得,反正进水在I/O位置,换吧,找了很久很多料板,找不到这个I/O 不得已重新加焊I/O。本来已经加焊过了,不抱什么希望,完事上电,哟。0.02了,想着想把自己拍死,焊功不好。得练练,浪费了一个多小时。好了装机把。收钱走人。第二天,美女又过来了,拿出了她的本本,我想哭啊,哭也没用上吧。问什么情况啊,美女说昨晚回去插USB鼠标然后听着有响声但是又不是风扇得,她想电脑可能又要坏了,连忙拷电脑里得数据,结果还没拷一点就黑屏了开不起来了。还有录音,听了一下确实不是风扇得。上电,今天不是昨天得问题了,今天是不触发。待机0.02A,不会又是I/O吧。。。,不管三七二十一,加焊I/O,还是一样,仔细测电感,发现3、5V电感瞬间有电压,内存没有,看来是3、5V短路了,但是电感阻止只有70,上3.3电压,没有大电流。麻烦了,后级短路,这要测得地方多了,测USB口没有短路,其他口也没有短路,看图纸3、5到得地方,一阵头疼,无意间测到硬盘供电接口没有阻止,找到问题了,但是光驱供电口没有短路,找到图纸确认供电针脚,烧机。因阻止太低,大电流直接5A,足足一分钟才摸到声卡有点温度,仔细看声卡表面有一个小口。哎,观察不够仔细啊。拆掉,上电,正常了。装机。。。。。。。。。发帖不易,大神飘过勿喷
