风神一笑 发表于 2015-10-19 18:20
这个是电容 直接拆掉 或者换掉 不是电阻 是电容
yvhkasd 发表于 2015-10-19 18:25
左边点还有个小红圈,我画细了线,要放大才看得到,那个已经烧毁了!
风神一笑 发表于 2015-10-19 18:29
那是开启3.3电压上屏的 电阻 咋啦 难道那短路了?
yvhkasd 发表于 2015-10-19 18:32
那个电阻已经烧断了,板那个位置都烧黑了,
因为这台电脑几年前也是暗屏修过,我发现他保险位置是直连 ...
风神一笑 发表于 2015-10-19 18:34
这样烧不烧 你可以直接强行连接上去 或者刮开换电阻
yvhkasd 发表于 2015-10-19 18:37
不知道这个电阻是多大的!
spwwan 发表于 2015-10-19 18:39
很明显是电感啊
yvhkasd 发表于 2015-10-19 18:43
是电感?这个是什么用途?还有这个短路的电容,去哪里找来替换?
慕容红霞 发表于 2015-10-19 18:44
那不是电杆,是10K电阻,我修过
开元通宝 发表于 2015-10-19 19:29
不短飞线,想多了
慧龙业余电脑 发表于 2015-10-19 18:52
电容断开 看看短路不 不短就是一坨锡 这个机器是通病 还要USB口
baobaobuku9 发表于 2015-10-19 20:09
你把电容弄掉就行了,电感那个不要动的,电容弄了估计就好了,
不好的话在继续查
spwwan 发表于 2015-10-19 18:47
电感通直流就一导线呗,电容找19v滤波的就行
风神一笑 发表于 2015-10-19 18:38
1到10K之间 我下班了 你也可以找点位图
woku136 发表于 2015-10-19 18:30
这个是电容 直接拆掉 或者换掉
爱特维修 发表于 2015-10-19 21:23
那个是电阻啊,我以为是电感呢
wendong 发表于 2015-10-19 22:09
那是开启3.3电压上屏的
U这个机子USB也有通病啊, 能具体说说情况吗
天意wx 发表于 2015-10-19 20:18
有图纸 看下就OK
知道了吗
