ZXCVWtest
标题: K54H 不开机维修 [打印本页]
作者: bosswl    时间: 2015-10-19 17:06
标题: K54H 不开机维修
板号 H54HR
故障:不触发
在论坛看到好多这个问题。不知道是不是和我的一样,拔掉COMS电池,可以自动触发,这个没有图纸,不好搞,最后找到饼哥发的点位图慢慢看,中间我就不多说,只说结果,也许是通病,最后发现PRN8801损坏,更换后正常触发,上图
作者: 1679684    时间: 2015-10-19 17:12
收藏先  给楼主加辛苦分  但是希望类似帖子加权限
作者: huangyongfa    时间: 2015-10-19 17:16
这个是LID信号还啥的?
作者: 硬件维修2016    时间: 2015-10-19 17:31
原来是这样,分压没过去。
作者: 黑暗纪实    时间: 2015-10-19 17:35
什么作用这个排阻 帖子收藏下
作者: 诚实-维修    时间: 2015-10-19 17:44
怎么不讲下过程啊
作者: scq330    时间: 2015-10-19 17:53
这个排阻关键起的什么作用?
作者: 114671025    时间: 2015-10-19 18:08
拔掉都自动触发的  有些电压不行开不了机
作者: 群星科技    时间: 2015-10-19 18:41
路过学习下、
作者: hncwt    时间: 2015-10-19 19:04
路过,学习下,以后遇到,扣了电池开机的,可以试试。
作者: aipincaihuiyin    时间: 2015-10-19 19:06
这貌似是开关针到EC之间的排阻
作者: 芯人    时间: 2015-10-19 19:07
绝对   通病
作者: xww1667043954    时间: 2015-10-19 19:37
这未免表达的有点简单吧,说说思路多好啊
作者: hyc4280501    时间: 2015-10-19 19:55
如果楼主 查IO条件 会发现 EC的 LID 信号只有1,v
作者: baobaobuku9    时间: 2015-10-19 19:57
这个排阻是作用是什么,用在什么地方的??
作者: baobaobuku9    时间: 2015-10-19 20:03
硬件维修2016 发表于 2015-10-19 17:31
原来是这样,分压没过去。
可以具体说一下吗
作者: zhyz999    时间: 2015-10-19 20:47
LID  信号不正常吗,今天遇到acer的了这样
作者: 老瓦垄    时间: 2015-10-19 21:05
这个干什么用的 能说一下吗
下次碰到要测一下
作者: 了望塔    时间: 2015-10-19 21:21
楼主最好说一下原理,增加印象。
作者: tb35045526    时间: 2015-10-19 21:25
这个排阻做什么用的,知道吗,没电路图不好搞啊
作者: fsh    时间: 2015-10-19 21:39
楼主最好写下过程,分析下理论最好了!
作者: 面对面想你    时间: 2015-10-20 10:47
没说什么原因导致的
作者: 艾肖肖    时间: 2016-5-8 15:54
asus确实还坏排阻
作者: 艾肖肖    时间: 2016-5-8 15:55
  一般换了就好
作者: 先飞电脑    时间: 2017-2-11 10:46
看看来学习了
作者: zhu568849139    时间: 2017-2-11 11:01
作者: 叨叨三叔    时间: 2017-6-26 15:16
没必要在加权限了 好像游客进不了这个板块了吧。。
作者: 蓝德本本维修    时间: 2017-6-26 15:18
要描述下信号
作者: zxb12341981    时间: 2017-6-26 15:22
下次遇到,直接秒杀呀。
作者: caohengping    时间: 2017-6-26 15:25
华硕的机排阻问题多啊
作者: 尘封回忆    时间: 2017-6-26 15:30
期待有人能够具体给大家说明一下
作者: a1602598618    时间: 2017-6-26 15:49
感觉好简单
作者: 太极初学者    时间: 2017-6-26 15:49
伟大的华硕又出问题了
作者: chenwei19920711    时间: 2017-6-26 17:37
说的我蒙蒙的,什么都没看懂,结果固然重要,过程也很重要的对吧
作者: H55    时间: 2017-6-26 19:13
是 LID 还是 ACIN OC
作者: solly1021    时间: 2017-6-27 11:17
这个是华硕通病,ACIN信号拉低!
作者: FZYWFIX    时间: 2017-6-27 11:18
这个排阻坏了。是隔离保护过不了吗
作者: wzm99    时间: 2017-6-27 14:04
学习了……
