标题: 216-0749001这个芯片是不是很容易爆 [打印本页]
作者: ybq755    时间: 2015-10-19 16:47
HP CQ41 I3独显216-0749001型号,BGA温度245度,焊好后测试上面电容大概有4~5个是0欧。上电把我手一烫。今天又来个HP 4321 I3也是这个显卡,我温度调到240,加焊后上面电容也有几个短路,上电不亮。本来都是亮的,就是蓝屏重启。这个芯片到底怎么焊,BGA*词语被过滤*5830曲线是厂家给的,用了3年没得问题。最近老是焊坏显卡,到底是什么情况。以前焊坏一般都是026的北桥多。还有索尼机器216-0774007这个显卡在淘宝买一个测试的,回来1个多月进系统花屏,加焊后还是一样,这个显卡可以用华硕K42JR的216-0809000代换啊。有大神试过的吗,请教。BGA老是搞坏显卡,我真有点吃不消了。
作者: zx64440599    时间: 2015-10-19 16:57
没有用隔热胶贴下????
作者: 诚实-维修    时间: 2015-10-19 17:00
温度在低点  加焊的时候一直盯着
作者: 芯片在飞    时间: 2015-10-19 17:01
温度在低点
作者: ybq755    时间: 2015-10-19 17:07
zx64440599 发表于 2015-10-19 16:57
没有用隔热胶贴下????
这话问的,怎么会不用啊,我以前都是用4层,现在用5层还是一样。
作者: ybq755    时间: 2015-10-19 17:13
诚实-维修 发表于 2015-10-19 17:00
温度在低点  加焊的时候一直盯着
一直看着的。要是拿下来植株的怎么办,240这个温度,直接翘不动,245度带红胶的能弄的下来,有时候不坏,有时候坏。不存在会焊偏了,搞了5年了,这点技术没有就别做维修了
作者: huangyongfa    时间: 2015-10-19 17:14
001是容易爆的,换芯片吧
作者: zx64440599    时间: 2015-10-19 17:15
这么脆弱。。。。。。。。
作者: xkrsxh1    时间: 2015-10-19 17:15
不过,那个卡好像真的容易爆,我也加爆过,你加了多长时间啊?
作者: 1679684    时间: 2015-10-19 17:23
这个芯片比较薄 所以 温度控制要掌握好  不然很容易爆
作者: ybq755    时间: 2015-10-19 17:27
15秒还是20秒的245度忘记了
作者: 硬件维修2016    时间: 2015-10-19 17:29
订回来上面写有铅还是无铅呢? 有铅用200度,无铅用225度做。
作者: 黑暗纪实    时间: 2015-10-19 17:34
ybq755 发表于 2015-10-19 17:27
15秒还是20秒的245度忘记了
感觉你加热速度太快了 我都是几分钟大概5分钟 不过001确实容易坏
作者: 薄荷本心凉i    时间: 2015-10-19 17:37
    不容易爆啊  我都干过很多个了   你没包隔热纸把
作者: xpbzd    时间: 2015-10-19 17:42
可以找一下看看论坛有没有烤机的温度段,然后先烤机再加焊,成功率比较高,我们这边遇到爱爆的桥都会先烤机
作者: ybq755    时间: 2015-10-19 22:14
我师傅也这么说,先用180,烤个两分钟,等两分钟后用无铅曲线做。楼上说无铅用225就用换上去吗,没个BGA不一样,温度也不一样吧,225做无铅的,估计焊过后手一碰芯片就掉了吧
作者: xpbzd    时间: 2015-10-20 09:43
ybq755 发表于 2015-10-19 22:14
我师傅也这么说,先用180,烤个两分钟,等两分钟后用无铅曲线做。楼上说无铅用225就用换上去吗,没个BGA ...
这个不清楚,每个BGA的温度都是不一样的,要自己慢慢调试
作者: zhouyafeng    时间: 2015-10-20 10:29
AMD的芯片薄 容易爆
作者: 极品板    时间: 2015-10-20 10:32
AMD小桥做很多爆了,有没有好的曲线啊
作者: 维客科技    时间: 2015-10-20 10:43
我一般是,先把芯片的玻璃晶体用茶色高温胶带,用2-3层盖住。然后预热100度,5分钟,再150度,5分钟,然后,BGA拆,9成是好的,不过也有爆的。
作者: 面对面想你    时间: 2015-10-20 10:46
001芯片薄  很容易爆     我是每次都把上风口抬得很高
作者: 江苏阳光    时间: 2015-10-20 10:55
这种卡本身就容易出问题的
作者: 天宇科技    时间: 2015-10-20 11:00
烤板。。烤板  就没有问题了。 我的BGA 用了几年了。温度不准。我都用 265度搞。哎。
作者: 邢宗雄    时间: 2015-10-20 11:05
我现在都往晶片上面涂散热膏,再焊接的。
作者: 爱メ搁浅..    时间: 2015-10-20 11:30
不行就把无铅的珠子重植成有铅的
