标题: 为了能愉快开车,有必要安装行车记录仪。顺带脑补行车记录仪知识! [打印本页]
作者: 甲戊庚礼    时间: 2015-10-19 16:46
   为什么要装行车记录仪呢?
  第一:为了防止“撞车党”“碰瓷党”的敲诈勒索,俗话说的好,“你不撞别人,不能保证别人不撞你”。尤其是“撞车党”“碰瓷党”们制造出的各种各样的交通事故,没有行车记录仪你是有嘴也说不清啊。
  第二:行车记录仪相当于车上放了一台随身携带的录像机,又可以为记录下旅途的风景,到家后可以制作成视频材料永久保存在电脑里,随时回放旅途风景,享受温馨快乐的生活。
  行车记录仪主要由三大部件组成
  1、主控芯片 主控芯片相当于电脑的CPU,它负责图像数据的采集和数据压缩,是记录仪最核心的部件。
  现在行车记录仪可谓是百花齐放,各种方案、各种品牌、各种价格真是眼花缭乱。 目前主要有安霸(Ambarella)、联咏(Novatek)、卓然(Zoran)、凌阳(Sunplus)、太欣(STK)、SQ等。按照录像的分辨率来分,大致可以分为VGA(640x480)、720P(1280x720)、1080P(1920x1080)这三大系列。VGA(640x480)是最早的产品规格,目前的方案有太欣(STK)、SQ、凌阳(Sunplus)一般用在低端记录仪的解决方案上;720P是目前性价比最高的规格,方案商有联咏(Novatek)、卓然(Zoran)硬件解码达到720P效果,一般用在中高端解决方案上。太欣(STK)、SQ、凌阳(Sunplus)也可通过软件将VGA(640x480)插值到1280x720,但并不是真正的硬件解码,相对于VGA(640x480)来说实际效果并没有提升,反而录制时占用更大的内存空间。1080P的产品只有安霸(Ambarella)和最新的联咏(Novatek)可支持,但成本较高。由此可得出主控芯片的优劣和成本顺序为:安霸(Ambarella)> 联咏(Novatek) >卓然(Zoran) >太欣(STK)、SQ、凌阳(Sunplus)
  2、图像传感器 图像传感器也是行车记录仪的重要部件。目前行车记录仪中采用较多的是镁光AR系列、索尼IMX系列、OmniVision、Micron以及从Micron分离出来的Aptina等公司的传感器,主要有30万、100万、500万像素三种。
  3、镜头目前行车记录仪采用的镜头中,定焦镜头通常采用台湾厂家的镜头。比如台湾大力光、亚光出品的玻璃或者塑料定焦镜头。玻璃的是比较适合行车记录仪的 车内高温、机器本身发热这能使塑料的镜头变形。
  4.关于像素和广角,正常行车记录仪有300W像素140度广角完全够用,也就是说300W像素足够拍出高清晰度的视频,至于广角140度也足够把整个车前方覆盖到。为什么这里说300W和140度呢?因为像素越高处理芯片的压力越大,甚至超出其处理能力,如果这样反而高像素效果会更差。再说广角同意那个道理角度越大同样更难处理,图像变形越严重,这就是为什么有些行车记录仪拍出来的视频是呈“圆形”的原因了。当然了有更牛逼的主控芯片和感光芯片能处理高像素和大广角,那成本也是非常高的,比如专业录像机。[size=16.3636360168457px]
  回正题!
  外包装无视品牌也不要问我什么品牌问品牌的可能要多做功课:
打开:
取出机子:
外观做工大家去评价:
硬货来了,拆!!!!!!!
附件特写:
支架:这个是金属螺栓的耐用结实,
来点更硬的货:
实拍视频截图:
  好啦,结束了!以后开车上再也不用担心什么碰瓷党,撞车党了。
作者: scq330    时间: 2015-10-19 17:08
这效果挺好的呀,外面买的很多都看不清楚的
作者: 一个别致的疯子    时间: 2015-10-19 19:18
霸气 什么牌子的
作者: baobaobuku9    时间: 2015-10-19 20:47
现在碰瓷的那么多,按一个安心点
作者: 下个路口!见    时间: 2015-10-19 23:49
专业碰瓷的WBD那么多,装了这个放心点
作者: anyine    时间: 2015-11-24 11:28
我插勒。。。。。
