标题: 没有遇上过的断电现像 [打印本页]
作者: 古痴今狂    时间: 2007-6-25 21:24
标题: 没有遇上过的断电现像
接客户送修电脑  昂达845 主板:现象开机瞬间断电。
      拆出主板,插BUG卡,换上新电源触发---BUG卡跑C1后马上断电(时间很短,要是不注意看很容易被判断为CPU主供电问题或CPU坏),由于看见跑了C1说明CPU已工作,但还是不敢再开机,于是拆下CPU换上假负载,同样一触发就关机,于是用镊子短接绿线强行通电,测CPU工作电压正常,内存工作电压正常,SB   NB   AGP  IO  COM  工作电压都正常,也没发现高热芯片。晕了没有思路了!电压都正常于是再上CPU,触发问题一样,再用镊子强行开机启动c1----OK正常,直觉告知问题还是出再触发部份,按常规量电池,CMOS电压帽,32.768......发现电池电压有点偏低只有2.5V,不管三七二十一,拆下电池换个新的,在换的时候发现电池的负极有生锈痕迹,砂了一下,再上点防锈油,处理完再开机正常了,反复多次都能成功启动.........
      虽然搞定了,但总觉稀里湖涂的!为什么触发部份会引起断电??
      请高人指点!
作者: 小俞    时间: 2007-6-25 21:29
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 邀你玩    时间: 2007-6-25 21:33
有的板没有电池不影响开机,但有的板却不然。设计不同吧
作者: 吴涛    时间: 2007-6-25 22:04
LZ一番话告诫后备,维修时从易入手.
作者: lovevoip    时间: 2007-6-26 00:54
标题: ASUS的就有这问题
ASUS的就有这问题不上电池不开机的
作者: 古痴今狂    时间: 2007-6-26 01:02
不是不开机啊,主要问题是开机之后瞬间断电!!
作者: 玩具总动员    时间: 2007-6-26 13:04
学到经验了!多谢
作者: 笨鸟能先飞吗    时间: 2007-6-26 13:09
INTEL原装板也有这样的现象.电池不好也是开机掉电.可能是设计上不同吧
作者: 夜雨十三天    时间: 2007-6-26 13:10
应该是排针上没有电压!
