标题: A1369背光眨眼睛 [打印本页]
作者: windows36    时间: 2015-10-19 15:24
标题: A1369背光眨眼睛
手上有个A1369开机白屏的时候一亮一黑反复,引导系统的时候就正常,进桌面之后又一闪一闪的,纠结啊,U9701背光升压芯片换了,L9701  D9701也换了,还是一样,一闪一闪的时候升压出来的电压在22V到26V左右跳变,正常是26V,升级芯片各条件查了基本正常只有I2C总线  D3 D4有电压但示波器测不到波型,不会桥坏了吧,之前这机不认硬盘换了桥正常用了半年,加焊了桥也一样毛病。。有谁遇到过给个提示,
补充内容 (2015-10-21 12:15):
搞了两天终于修出来了,过程太痛若了,桥换了,CPU也加焊了,整个板子能动的都动了,最后才测出来是休眠信号导致的,不知道是我之前测错了还是其它地方动了好了的,开始就测过这信号的,走了这么大个弯路。
作者: 城市维客    时间: 2015-10-19 15:38
代换屏试了吗,桥。休眠
作者: yuzifeng1991    时间: 2015-10-19 15:44
提示: 该帖被管理员或版主屏蔽
作者: windows36    时间: 2015-10-19 17:24
城市维客 发表于 2015-10-19 15:38
代换屏试了吗,桥。休眠
屏都换过了,一样,今天芯片到了换了个LP8550 后,也是一样,不地现在测量就是LCD_BKLT_PWM
信号不稳定,不想换桥 ,拆掉C9704 R9704飞线到R9753借用3V正常亮屏不过WIN系统进桌面直接黑屏,MAC过一会黑一次。基本说明还是桥发过来的LCD_BKLT_PWM信号导致的,看来还是要换桥了。
作者: kaixian2010    时间: 2015-10-19 22:27
楼主这个修好了说下是哪儿坏了
作者: windows36    时间: 2015-10-20 09:36
kaixian2010 发表于 2015-10-19 22:27
楼主这个修好了说下是哪儿坏了
等桥到了换上看下估计是桥的问题,不然就是集成的显卡问题了。
