ATI PowerXpress 4.0 独立显卡热切换技术
huairen007
2015-10-19 15:18
PowerXpress=PX=电源热切换。
Bus Alive, Chip Off =(
BACO
):意思=总线保持连接,关闭独显芯片。
px_en 高电平关闭独立显卡供电,默认低电平开启独立显卡供电。
实践机器简单分析:
HP 4331S 和4431一样,1.2A左右无集成显卡供电,也查不到95831的数据时钟波形。
这个机器刷BIOS无效容易误判HM65的问题。PX_EN默认开机低电平,PX_MODE通过与门变为高电平,开启独显供电模式,可以人为变PX_MODE为低电平,进入BACO模式,集成显卡就显示,来判断是否独立显卡故障,估计这样可以改只用集成显卡。
这机器查到独立显卡1.8V供电短路,更换
显卡芯片
后一切正常。
wl198702
2015-10-19 15:35
小白学习啦!第一次听说呢谢谢楼主分享!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1
黑暗纪实
2015-10-19 15:53
感谢楼主的贡献,加分鼓励多发这样科普帖子
18344299975
2015-10-19 16:41
学习了,好贴
huangyongfa
2015-10-19 17:53
PX_MODE为低电平就是集显模式?
JINWUDONG
2015-10-19 20:53
我有时关闭独显就是这样改的。
