大家遇到这样的情况怎么办啊
qq767613997
2015-10-19 14:41
大家遇到这样的情况怎么办啊
无语,今天开张还不错,修了一台台式机卖了个电源 顺带我叔叔帮我介绍个客户修笔记本,。 故事就是这时候开始了,据客户说 是时不时的花屏,但是能正常用,我心想不就是屏线问题么,拿到手傻眼了,上网本,而且是杂牌的,,先拆吧。毕竟是叔叔介绍的。拆了把屏线擦擦。我擦,再开机怎么彻底花屏了。再怎么幌屏幕也不行;我用手捏捏屏线 还是花,把屏线扭成一团 不花了。。但是总不能这样用吧。根本问题没有解决啊。于是 上网搜某宝搜,打电话问总部,去附近联想专卖店问。。无一例外 都是没有。。而且最可气的是 机子是杂牌 定义还不一样。本来人家说能正常用 只是有时候花,现在好了 彻底花了。都怪我没提前跟人说好 如果修不好可能彻底花。。还好人家没说什么。。只是说啥时候碰到这样的屏线给留一个。。 哎 弄的名声也不好,自己心里总想 没给人修好 反倒给修的越来越坏了。。想想就窝囊,屏线在屛轴下压着所以有的时候不花,但是一拆 再也压不倒那个点上了。。 心碎
zhzh17
2015-10-19 14:59
干维修啥事都能遇上.......
惟妙惟笑
2015-10-19 15:01
等你开店久了,就知道这种事情不可避免。
这种排线,你把整个剥开来,一条一条信号线找,肯定能找到哪个断了
广州迅芯科技
2015-10-19 15:01
你没剥开屏线看看有无断吗?
黑暗纪实
2015-10-19 15:05
你拨开被轴压住那 应该断线了 我看 我师父就是这样搞
ldyz1314
2015-10-19 15:12
那就把屏线一根根测,看哪根有接触不良,一般把屏线拔开能看到问题
将军15
2015-10-19 15:13
把屏线剥开来,杂牌子的上网本屏线断了拆开都应该可以看的出来
qq767613997
2015-10-19 15:14
拆开了 断了好多。。
po5
2015-10-19 16:07
可以的话吧断的用连接线代替
daijiandong
2015-10-19 16:13
把屏线拆开, 一根一根测试
18344299975
2015-10-19 16:51
一般这情况拆开看哪根线断了
薄荷本心凉i
2015-10-19 16:53
我也是醉了,敢这行遇到这样的事情很正常的,
zx64440599
2015-10-19 16:54
贴个胶带上去啊 找不到定义的
lyhswnu
2015-10-19 16:56
我也遇到过
xkrsxh1
2015-10-19 17:29
吧屏线拆开,研究一下,是不是有连在一起的或是断线的啊?
huangyongfa
2015-10-19 17:36
一根根的量,会找到断线的
尽染苍穹
2015-10-21 12:51
qq767613997 发表于 2015-10-19 15:14
拆开了 断了好多。。
太好了,以后我也可以关注杂牌的屏线了,杂牌我都先压桥来着
可不可以
2015-10-21 13:08
在哪开店??? 开店这样的事是毛毛雨
hehe2
2015-10-21 17:19
结果虽然是不尽人意 不过楼主往好的想 还好客户不是个无理取闹的人
q101024174
2015-10-21 17:33
我这也有一台仿三星的屏线问题的,拆开屏线40多条线,买也买不到,直接扔在了一边,都个把月了,客户都没来拿机器
lin80152
2015-10-21 18:04
兄弟我一般不接杂牌的东西
