标题: 求苹果A1347 820-3059 BIOS [打印本页]
作者: 黑暗纪实    时间: 2015-10-19 12:10
机器拿来无显示,想刷个BIOS再干显卡
作者: 黑暗纪实    时间: 2015-10-19 12:24
找到了 眼瞎刚刚没看到A1347
http://www.chinafix.com/thread-894490-1-1.html
(出处: 迅维网_中国主板维修基地)
作者: 红太阳电子    时间: 2015-10-19 12:51
这个是我上传的  试试
作者: 我若妖娆    时间: 2015-10-19 12:58
是不显示还是没背光哦,楼主注意下
作者: 272868655    时间: 2015-10-19 14:04
楼主你看先看一下 HDMI 的接口哪里信号有没有短路 这个机器很少坏BIOS的
作者: 黑暗纪实    时间: 2015-10-19 14:13
我若妖娆 发表于 2015-10-19 12:58
是不显示还是没背光哦,楼主注意下
已经修好 加焊显卡
作者: 黑暗纪实    时间: 2015-10-19 14:14
红太阳电子 发表于 2015-10-19 12:51
这个是我上传的  试试
BIOS可以使用 但是后来加焊显卡好 的
已经修好 加焊显卡
作者: 城市维客    时间: 2015-10-19 15:15
看样子应该是005的显卡吧!这种显卡最爱坏。
最好是更换一个,加焊了用不住。
作者: 黑暗纪实    时间: 2015-10-19 15:32
坏的话 倒没 虚焊了
作者: HKy8632    时间: 2023-10-24 12:29
学习一下,怎么加焊?风抢直接吹吗?温度风速多少
