一体主板,开机半个小时后自动关机,再开机电源灯一闪就关了,求解决方法!!!
展大侠
2015-10-19 11:19
一体主板,开机半个小时后自动关机,再开机电源灯一闪就关了,求解决方法!!!,是七喜的微型机
展大侠
2015-10-19 11:30
强行开机不亮屏,如果断电半个小时就可以重新开机,不到半小时一样的毛病
遇说还修
2015-10-19 11:37
感觉像电源的问题
taiwanadult
2015-10-19 11:43
最好先排除电源板问题
展大侠
2015-10-19 11:45
主板图,请大家指教
展大侠
2015-10-19 11:50
换了电源也是一样的情况
展大侠
2015-10-19 11:52
我感觉是保护的问题
我是圣
2015-10-19 11:57
我草这中机啊没见过
scq330
2015-10-19 13:04
断电半小时再开能开,就证明 说半小时散热完成了,你这个是过热造成的保护....
大京小典
2015-10-20 14:12
是不是某个芯片过热保护
展大侠
2015-10-22 20:01
把两个电原控制管跟换,ok!!!
王知道
2015-10-22 21:48
展大侠 发表于 2015-10-22 20:01
把两个电原控制管跟换,ok!!!
那个位置的控制管
耒阳精诚维修
2015-10-22 21:56
是电源控制管过热不良导致了吧
parallelfriend
2015-10-22 22:01
换的哪两个管子,可以上张图看看吗?
农家小子
2015-10-23 07:08
可以试试用酒精棉给MOS降温看哪个管不良,不家,电解电容是不允许自主发热的,也都摸一下,一旦发热就是坏的了,由别的发热件烤热的不算。
江苏阳光
2015-10-23 07:41
看看跟过热保护可能有关系
默念雨的殇
2015-10-23 10:11
温度过高了,检测温控电路
维修新手.666
2015-10-23 11:21
看看是不是温控有问题啊
腻歪
2015-10-23 11:23
涨姿势,感谢楼主
zuoluo
2015-10-23 11:57
CPU的温控保护去掉试
有谦
2015-10-23 12:24
风扇换过么有?说不定是这里问题。
tjl2765
2015-10-23 12:32
好像遇到过同样问题。。。。
