标题: 不装CPU就走码,不装CPU出CPU电压和平台复位,各位有何高见 [打印本页]
作者: wulibin1234    时间: 2015-10-19 10:48
   前几天发贴说不装CPU跑码,结果没有人相信,发个图看一下吧:
不装CPU就能出CPU电压,再一张图
不装CPU出平台复位,看图:
希望各位能发一下评论,也希望大师级的给点意见
记得帮我加分,自己不扣分的
作者: 面对面想你    时间: 2015-10-19 10:53
这边也用这种卡 ,   真心不好用
作者: 黄祺益    时间: 2015-10-19 11:15
这是什么原理啊,
作者: scq330    时间: 2015-10-19 11:32
还真有这样的事,不过这是为什么不装cpu会跑码呢?并且复位这些都有,这是什么原理?
作者: taiwanadult    时间: 2015-10-19 11:35
我晕,这种还是第一次碰到呀,不知道不装U是否会亮哈哈
作者: 遇说还修    时间: 2015-10-19 11:36
比较神,如果能亮机?那......
作者: 待你长发及腰    时间: 2015-10-19 11:37
这个怎么跑的码?还是平时正常跑马那样?
作者: wangyan0461    时间: 2015-10-19 11:39
这个应该跟桥有关系,但不是正常的运行代码
作者: 万种冷.﹌cool    时间: 2015-10-19 11:47
是不是你的诊断卡出问题了。环视撞见不干净的东西了。如果不装U 显示了,那么真的可以收藏了这个
作者: yutao822    时间: 2015-10-19 12:03
真还第一次看到不装CPU跑码的 不知道什么原因
作者: lrkk623    时间: 2015-10-19 12:05
遇说还修 发表于 2015-10-19 11:36
比较神,如果能亮机?那......
如果能亮机那就是中国人的重大发明
作者: lrkk623    时间: 2015-10-19 12:06
比较神,如果能亮机?那......
如果能亮机那就是中国人的重大发明
作者: 键鼠    时间: 2015-10-19 12:08
你换个别的诊断卡看看,应该是诊断卡的问题。
作者: 完转板卡    时间: 2015-10-19 12:10
AMD的不装CPU是有CPU供电和复位的,至于走码是你诊断卡的原因,只是跳了一个码,并不是实际的连续走码
作者: 不是国宝的熊猫    时间: 2015-10-19 12:55
各位想多了,估计是开机就是28.......................................
作者: scq330    时间: 2015-10-19 13:01
比较神,如果能亮机?那......
如果能亮,那amd及英特尔就可以洗洗睡了
作者: zhouxiaobao9    时间: 2015-10-19 13:02
这个很稀奇!!
作者: a53541255    时间: 2015-10-19 13:08
会不会是BIOS的问题啊、?但是这确实是头一次见。。
作者: ImageMad    时间: 2015-10-19 13:11
各种怪问题都有,习惯了。。。
作者: 镜衍繁华    时间: 2015-10-19 13:27
修的台式主板不算多,但是,你这个问题应该是正常的
作者: DDR0026    时间: 2015-10-19 13:47
楼主修好了吗
作者: 梦幻、    时间: 2015-10-19 13:54
这算是活见鬼啊
作者: qq960715092    时间: 2015-10-19 13:57
比较神,如果能亮机?那......
别这样,哈哈
作者: jjyy66    时间: 2015-10-19 14:51
  是啊   第一次见   挺神奇啊。。估计其他板 怕是不可以喔!
作者: 鸢尾大哥    时间: 2015-10-19 14:59
楼主你这块是SB710系列的V星板吧?以前遇到过不插CPU上电诊断卡亮码,但不是28,也不记得是什么了,查过代码是没有特别注释。当时也好奇过,后面想想应该是BIOS的。单单是桥应该不会显码。但不能算跑码吧,只能说诊断卡亮码。用的也是电脑城那种10块钱最普通的诊断卡。
坐等高手解答为何会这样。
作者: cs979899    时间: 2015-10-19 15:01
没U能亮机那才叫神
作者: tao19851011    时间: 2015-10-19 15:11
没有CPU怎么算跑马呢
作者: fmhzcj    时间: 2015-10-19 15:22
诊断卡的码会跳动吗?
作者: jackyooi    时间: 2015-10-19 15:49
谢谢分享学习了
作者: 2206807866    时间: 2015-10-19 15:58
检测卡有问题        卡在哪里   不是跑马!
作者: 1286477573    时间: 2015-10-19 16:51
  开机就28的吧!    诊断卡的问题
作者: wulibin1234    时间: 2015-10-22 08:56
很多人说是卡的问题,换张依然出现,但不是28 ,而是20,每次都会出现不出码
作者: yanhuazou11    时间: 2015-10-22 09:56
你这叫走马?   AMD可以倒闭了
作者: qw1824290389    时间: 2015-11-16 21:43
诊断卡有问题   我的这个也是
