标题: 一台联想台式电脑不显示风扇狂转! [打印本页]
作者: 20150905shu    时间: 2015-10-19 10:48
直接说吧!开始也不知道怎么回事……拔了内存察了不行......还是老问题....bios电池拔了放电.问题就这样简单!可以开机显示了。小白白修机只能猜.望大神多多指点
作者: 面对面想你    时间: 2015-10-19 10:54
放电能修好挺多啊
作者: 遇说还修    时间: 2015-10-19 10:56
联想是这样的,不跑码风扇就高速转,
作者: 民工F    时间: 2015-10-19 10:58
品牌机比较矫情
作者: 20150905shu    时间: 2015-10-19 15:39
遇说还修 发表于 2015-10-19 10:56
联想是这样的,不跑码风扇就高速转,
谢谢大神指点
作者: 20150905shu    时间: 2015-10-19 15:40
民工F 发表于 2015-10-19 10:58
品牌机比较矫情
嘿嘿..............
作者: a53541255    时间: 2015-10-19 16:16
有的清下COMS就可以的。。!
作者: scq330    时间: 2015-10-19 16:21
品牌机的都这样,不能正常开机风扇就狂转,正常后就不这样了
作者: 每天能坚持看书    时间: 2015-10-19 16:36
插上测试卡,看代码是什么?
作者: 风神一笑    时间: 2015-10-19 16:49
一般这样的放电才能开机这样就直接换电池或者看看 电池跟跳冒的线路
作者: 948990952    时间: 2015-10-19 16:53
放电能修好挺多啊
作者: zhuxiaolan    时间: 2015-10-19 17:00
的确是不跑马就风扇狂转的,这是联想机的一个怪现象,不过又不是全部。
作者: jjyy66    时间: 2015-10-19 18:08
量下电池 看下有没3v  以上   没有的话 就换了它 好点 不然过段时间 又会出现故障!扬天系列是  商务机  这样的板 质量还是不错的!
作者: llxy766    时间: 2015-10-19 19:55
这么厉害。。。
作者: 王知道    时间: 2015-10-19 20:39
刷一下BIOS  90% 会好。。。。。
作者: lrkk623    时间: 2015-10-19 21:53
查查RTC电路
作者: 李华东    时间: 2015-10-19 22:30
CMOS设置太高了,引起不开机,放电后恢复到出厂设置不就OK了吗
有些温度太高了,也会保护起来要放电才行的
作者: chenhaolong1990    时间: 2015-10-19 23:16
BIOS设置到哪个项目了导致这种现象
作者: njljlxz    时间: 2015-10-20 07:39
呵呵。。一般测下电池电压。 。电压不够就换。当然电压够。。楼主这样就很好了。收钱了吗楼主?
作者: 江苏阳光    时间: 2015-10-20 08:18
现在的板子BIOS问题的很多
作者: fmhzcj    时间: 2015-10-20 08:24
CMOS出错就是这么奇葩
作者: 名江电脑    时间: 2015-10-20 09:17
你把BIOS清了!!BIOS中的,温控你有清了!!在BIOS中,设置一下,,就没有声音了!
作者: koflcm    时间: 2015-10-20 09:19
拔电池放电确实能解决一些不知名的问题
作者: 镜衍繁华    时间: 2015-10-20 09:49
楼主这样真的好吗?
作者: zhouxiaobao9    时间: 2015-10-20 10:48
应该是BIOS程序乱了
作者: 简笔画.    时间: 2015-10-20 11:21
这种小问题就不要发了,以后
