标题: GA-F2A55M-DS2 主板挡55 [打印本页]
作者: lan009    时间: 2015-10-19 10:37
F2A55M-DS2 主板,开机点不亮,短接M-bios 1脚和8脚顺利开机点亮。断电重新开机,结果还是点不亮。短接M-bios1脚和8脚顺利开机点亮。请问可以将B-bios和M-bios互换一下吗?
作者: 面对面想你    时间: 2015-10-19 10:55
可以换  可以刷  还可以短接恢复到M
作者: kuaimei    时间: 2015-10-19 17:26
AM2主板试过BOSS2换到BOOS1的位置可以用
作者: foxin333    时间: 2015-10-27 15:54
   可以   但是你短接能开机没有懂
作者: 873808892    时间: 2015-10-27 15:59
官网也有这程序下,
