查看: 7730|回复: 66
请问这是电容么??多大容量的,怎么代换??
发表于 2015-10-19 10:07:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这电源插电短接没反应,保险没坏但是保险两端只有48V,感觉不对啊,两图中元件只有10欧姆,但是电压却有190多,求大神指教啊!!
发表于 2015-10-19 10:56:57 | 只看该作者 �
这是一个热敏电阻 在一次电源中使用  此热敏电阻损坏 暂时不要都可以
多谢指点,这电源修不了啊  详情 回复 发表于 2015-10-19 10:59
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-10-19 10:08:11 | 只看该作者 �
测过也没发现有短路的
发表于 2015-10-19 10:15:55 | 只看该作者 �
NTC是英文Negative Temperature Coefficient的缩写。其含义为负温度系数。
NTC热敏电阻器是一种以过渡金属氧化物为主要原材料,采用电子陶瓷工艺制成的热敏陶瓷组件。
它的电阻值随温度的升高而降低。利用这一特性既可制成测温、温度补偿和控温组件,又可以制成功率型组件,抑制电路的浪涌电流(这是由于NTC热敏电阻器有一个额定的零功率电阻仁,当其串联在电源回路中时,就可以有效地抑制开机浪涌电流。
并且在完成抑制浪涌电流作用以后,利用电流的持续作用,将NTC热敏电阻器的电阻值下降非常小的程度
给我分析下这电源不上电咋修啊  详情 回复 发表于 2015-10-19 10:18
发表于 2015-10-19 10:18:01 | 只看该作者 �
NTC热敏电阻器是一种以过渡金属 ...
给我分析下这电源不上电咋修啊
你没任何检测数据,没办法分析  详情 回复 发表于 2015-10-19 10:25
发表于 2015-10-19 10:18:59 | 只看该作者 �
热敏电阻,这个东西坏了一般能目测出来的,炸开
开来他是好的  详情 回复 发表于 2015-10-19 10:29
发表于 2015-10-19 10:25:00 | 只看该作者 �
民工F 发表于 2015-10-19 10:18
给我分析下这电源不上电咋修啊
你没任何检测数据,没办法分析
发表于 2015-10-19 10:29:56 | 只看该作者 �
开来他是好的
发表于 2015-10-19 10:59:10 | 只看该作者 �
多谢指点,这电源修不了啊
发表于 2015-10-19 11:07:43 | 只看该作者 �
这种显示器上的电源板都 有
这个热敏电阻是好的  详情 回复 发表于 2015-10-19 11:13
发表于 2015-10-19 11:08:00 | 只看该作者 �
我们可没有那样去量哟
发表于 2015-10-19 11:08:13 | 只看该作者 �
好的电源才有这些零件的,差的那些电感之类的都没有
这电源没修好啊  详情 回复 发表于 2015-10-19 11:13
发表于 2015-10-19 11:13:01 | 只看该作者 �
这电源没修好啊
发表于 2015-10-19 11:13:31 | 只看该作者 �
965127573 发表于 2015-10-19 11:07
这种显示器上的电源板都 有
这个热敏电阻是好的
发表于 2015-10-19 11:26:40 | 只看该作者 �
接灯泡看有短路没
发表于 2015-10-19 11:26:59 | 只看该作者 �
保险去掉接灯泡
查查哪里短路是不是  详情 回复 发表于 2015-10-19 12:26
发表于 2015-10-19 12:26:40 | 只看该作者 �
uc3132 发表于 2015-10-19 11:26
保险去掉接灯泡
查查哪里短路是不是
如果灯泡长亮就有短路的  详情 回复 发表于 2015-10-19 12:39
发表于 2015-10-19 12:37:39 | 只看该作者 �
热敏元件,很少坏
发表于 2015-10-19 12:39:22 | 只看该作者 �
民工F 发表于 2015-10-19 12:26
查查哪里短路是不是
如果灯泡长亮就有短路的
发表于 2015-10-19 12:45:54 | 只看该作者 �
图中元件为NTC电阻,......
