标题: 戴尔pp14l加电后掉电部开机 [打印本页]
作者: 菜鸟学维修521    时间: 2015-10-19 03:00
标题: 戴尔pp14l加电后掉电部开机
加电后掉电不开机,拆开后加电发现桥温度很高又掉电,请问怎么解决 .请指导下
作者: 尽染苍穹    时间: 2015-10-21 13:05
先打下3.5V值,或者直接拿掉桥再测
作者: 376446567    时间: 2015-10-21 13:06
AMD的吗,看看是不是USB短路了
作者: 维修那点事    时间: 2015-10-21 13:41
你这么问,大家都不好给你回,这问题不够具体
作者: 指教o    时间: 2015-10-22 18:08
就这样?,只能等真正的大神回答了
作者: cn1990    时间: 2015-10-22 21:03
好笼统啊!电流多少会掉电,可能是桥的问题
作者: 天意wx    时间: 2015-10-22 21:25
桥温度高掉电
看下电流大概到多少掉电 是供电 时序还是短路引起的
桥温度高是桥短路 还是正常温度…… 排查下  祝你好运
