标题: AOC显示器,带不起负载,5v波动(跪求大神进) [打印本页]
作者: 筱别WIN新婚    时间: 2015-10-18 23:58
今天接到一个AOC的显示器,18.5的屏,一直都是接上驱动板,5v波动,开关灯不亮,                         我找个一块不一样板,拉了一个控制,一个5v,一个地,到驱动板,开关灯亮了,(这样我就证明了,是电源板问题,不是驱动板问题—)              然我换了芯片(LD7576,7脚的芯片),不行,         接着我换了光耦,431,D903,D904(不知道这两个二极管的就不要问了)  还有肖特基二极管(5v的)还有开关管,50v22uf的电容,5v的滤波电容,                     实在不知道什么问题了                        ,我发现带不起负载,换光耦和431是最没用的,换次级线圈二极管管用过,  求大神
作者: 爱问    时间: 2015-10-19 05:32
有时候MOS的对地电阻不对也可能导致负载力差
作者: 全旺    时间: 2015-10-19 08:31
换300V电容试试。
作者: 筱别WIN新婚    时间: 2015-10-20 11:02
全旺 发表于 2015-10-19 08:31
换300V电容试试。
你换过多少个300V电容好了的啊?
作者: 筱别WIN新婚    时间: 2015-10-20 11:04
大神能说详细点吗,我应该打那个电压,或者那个阻值啊,还能换什么啊?我是真心想修好这个机器,因为感觉带不起负载的都很复杂
作者: 1030095410    时间: 2015-10-20 11:28
断开高压包试试!
作者: ANKAI    时间: 2015-10-20 12:05
楼主功夫值钱啊 带不动负载的直接改一个吧
作者: 筱别WIN新婚    时间: 2015-10-20 12:05
1030095410 发表于 2015-10-20 11:28
断开高压包试试!
断开高压包,是什么原理啊,我直接把高压断了,都不行,
作者: 329187072    时间: 2015-10-22 17:42
找了别的电源板接了驱动板   驱动板的屏线接了吗   确定能带起负载? 反馈电路有没有问题查了没。
作者: hu19960925    时间: 2015-10-27 15:29
你已经把有可能出现的地方全部换过了,我也碰到过换完都不好 的,最后只能放弃了.
作者: hu19960925    时间: 2015-10-27 15:30
后来改了万能模块就好了。
作者: 胡云峰    时间: 2015-10-27 16:12
我也有一台5v电压波动大,换了很多地方还是不行最后换板。。
作者: 天奇电脑维修    时间: 2015-10-27 16:56
实在不行 换板了
作者: 名字可以这么长    时间: 2015-10-28 17:56
都换过了,怎么也要试一试换T901啊.
作者: zhangxunhai    时间: 2015-10-28 20:28
总之就是带不起负载,修不了,就换板吧
作者: baiwitx123    时间: 2015-10-28 20:37
有试过全都换过也还是不好的,想知道楼主有没有修好,学点经验。
作者: 筱别WIN新婚    时间: 2015-10-28 23:15
hu19960925 发表于 2015-10-27 15:30
后来改了万能模块就好了。
我最后在淘宝上买个快二手板,才10多块钱
作者: 筱别WIN新婚    时间: 2015-10-28 23:16
后来改了万能模块就好了。
万能模块是那一块?
我也换板了
作者: 筱别WIN新婚    时间: 2015-10-28 23:17
名字可以这么长 发表于 2015-10-28 17:56
都换过了,怎么也要试一试换T901啊.
这个是什么东东
对不起了,我也没有修好,换板了,
作者: hu19960925    时间: 2015-10-30 17:33
筱别WIN新婚 发表于 2015-10-28 23:16
万能模块是那一块?
5l0380   2快一个  改了号了
作者: nfmzj    时间: 2015-11-3 19:04
先淘个,再来慢慢修吧
作者: sun1217    时间: 2015-11-5 23:30
有时候确实是300v电容引起的
作者: 其实我不帅    时间: 2015-11-6 10:08
筱别WIN新婚 发表于 2015-10-20 11:02
你换过多少个300V电容好了的啊?
这个 我同意你换个大电容试试  我很久以前遇到过一次   换完所有东西都不行  最后换大电容搞定(电容外观正常)    你可以借鉴下 1分钟的事情  何乐不为
作者: 下个路口!见    时间: 2015-11-6 12:24
上了年纪的东西,品牌货,先换了那些大容量的滤波电容再说
作者: 故乡的风景    时间: 2015-11-6 12:32
以前好像遇到过这样的显示器 300v的电压偏低 换电容好了
作者: 下个路口!见    时间: 2015-11-6 12:46
一分价钱一分货,用够5年就该乐。
现在的东西能缩水多少就缩水多少,电容是重灾区,品牌货说好听了稳定第一,性能第二,绝不会以做高要求的仪器,设备那样去用料
