标题: HP DV6 开机就掉电 主板号DA0LX6MB6H1 [打印本页]
作者: zhang63966    时间: 2015-10-18 23:47
HP DV6 开机就掉电 CUP电压没有出来 有时候又可以开机显示 但是等一下也会断电 主板号DA0LX6MB6H1 掉电 那位师傅知道是什么问题吗? 在线等
作者: 暮光之城a    时间: 2015-10-19 01:03
查一下CPU的滤波电容
作者: 夜雨路人    时间: 2015-10-19 08:07
米查一下电感电压
作者: 民工F    时间: 2015-10-19 08:58
LX6的板子AMD 的U么,估计不好弄啊
作者: 小小的爱情    时间: 2015-10-19 09:57
看看各供电PG
作者: 芯片在飞    时间: 2015-10-19 09:57
看下芯片的满足条件
按时序来修。。。。。。。。。
作者: qazzymppllq    时间: 2015-10-19 10:02
有时开机掉电别管,主要看不能开机的时候的问题。
作者: jys    时间: 2015-10-19 10:55
掉电CPU供电没出来,主要查查CPU供电出来的条件,(有时能亮说明有性能不良的地方)
作者: 尽染苍穹    时间: 2015-10-21 13:06
可以开机 显示代表CPU电压已经正常,可能还是滤波温控或者其它问题,测不到CPU电压可能是太快,或者是你没点好
作者: ヤ续写虞美人    时间: 2015-10-21 13:45
1L正解  CPU的 滤波电容和大电容~
