LENOVO E545 AMD 独显 这机器拆掉显卡能亮吗?
rimnmgds
2015-10-18 21:45
LENOVO E545 独显
这机器现在是外接能亮 内屏不亮
屏线和屏都更换过 故障一样
想知道这机器拆掉显卡能亮吗??
希望修过的大神帮帮忙
rimnmgds
2015-10-18 21:49
没有人知道吗?
天宇科技
2015-10-18 21:52
你最好把版 号 。 北桥型号 贴出来吧。
rimnmgds
2015-10-18 21:56
CPU A8-5500
桥216-0844012
显卡216-0841000
板号LA-8127P
rimnmgds
2015-10-18 22:17
显卡拆了 还是外接亮内接不亮 晕死
q3611323
2015-10-18 22:19
拆显卡用集成应该要取东西吧
rimnmgds
2015-10-18 22:21
q3611323 发表于 2015-10-18 22:19
拆显卡用集成应该要取东西吧
显卡拆掉了 就想知道拆掉显卡能亮不能
zh19920520x
2015-10-18 22:24
那就显卡问题,外接正常不代表显卡是好的
zh19920520x
2015-10-18 22:30
我修过华硕的一台k42j,外接正常,内接不显,开始以为是屏,屏线,结果还是不亮,猛吹显卡,亮了
lllsm
2015-10-18 22:48
可以换个显卡试试
1456385225
2015-10-18 22:50
修过这机器 但是没注意过这个呀
xkrsxh
2015-10-18 22:53
量量屏接口啊,看看是不是正常啊?
chaosu002
2015-10-19 02:02
屏接口的几个电压信号有没有,可以先查下呀
舒服的枕头
2015-10-19 02:21
我修过一台HP的,情况一样,最后换板解决
夜雨路人
2015-10-19 08:02
大师来着,我还没有改过集显
红警电脑维修部
2015-10-19 08:11
显卡问题,外接正常不代表显卡是好的
面对面想你
2015-10-19 11:02
有的改集显还需要改电路的
贺志远.
2015-10-19 11:11
拆掉显卡,一般是不会亮的,别人的上电时序跟屏电路设计的都是按独立显卡来设计的,
尽染苍穹
2015-10-21 13:08
打藕合电容的值
