标题: 联想y460 i3 ati 显卡 外接显示器亮 内屏不亮 [打印本页]
作者: zheng664925    时间: 2015-10-18 20:47
联想y460 i3 ati 显卡 外接显示器亮 内屏不亮 量屏LCD VCC为零
作者: 黑暗纪实    时间: 2015-10-18 20:50
LED屏的 几个电压 不会吗
作者: zheng664925    时间: 2015-10-18 20:58
量屏LCD VCC为零  测下Q10栅极高电平   q10 3脚为低电平  由此判断显卡已经发出高电平信号 那么问题不出在显卡上 ,再量R188两端都没有电压 这个应该是有15V电压出来的呀 好了问题找到 是R188上端15V电压没有出来 那么问题简单了直接从读卡器边上一电阻上取15V电压飞线到R188上端 。开机亮机
作者: xiaodongbianji1    时间: 2015-10-18 22:38
Q9和Q10的2脚为低电平 不拉低15v,15v经过电容滤波给Q12 的2脚供电导通q12得到 lcdvcc。
作者: xiaodongbianji1    时间: 2015-10-18 22:39
最简单的验证就是把R192 挪开
作者: 张顺峰    时间: 2015-10-18 23:03
显卡的问题吧
作者: xkrsxh    时间: 2015-10-18 23:09
LCDVCC没有?你就把它修出来啊?查条件为什么没出啊?
作者: jueduizaihuni    时间: 2015-10-26 09:34
不管怎么修  修好就行 哈哈
