七彩虹 G41 卡在主板开机界面,求助!
735096840
2015-10-18 20:29
一直卡在 智能主板这里,七彩虹G41!
指教o
2015-10-18 20:38
卡logo的好多都是北桥 内存 问题
735096840
2015-10-18 21:39
急急急!快看看
耒阳精诚维修
2015-10-18 21:50
可以把网卡,声卡这些拆掉看看还卡不卡
1271092608
2015-10-18 23:23
拆外设,com芯片,声卡,网卡,甚至换桥
1271092608
2015-10-18 23:23
南桥是82801吗?这个桥貌似坏的挺多的
周国伟
2015-10-18 23:28
感觉这个主板南桥发热大,南桥坏的多
吉庆维修
2015-10-18 23:30
我这有个盈通 P43主板也卡在 盈通的界面不动了
吉庆维修
2015-10-18 23:47
我这个 P43主板 我把声卡芯片拆下 就好了
不懂拒绝
2015-10-19 00:59
刷BIOS、拆外设、换南桥
fzxishuai
2015-10-19 01:55
拆硬盘光驱,如果还卡就刷BIOS,换南桥
fmhzcj
2015-10-19 07:39
拆外设试试看。
江苏阳光
2015-10-19 07:46
这个主板很好修的
喜事多
2015-10-19 10:29
摸下南桥 基本南桥坏了
longruitao
2015-10-19 10:33
这样的故障 打下PUI槽的阻止 判断南桥有无坏B 或者把外设拆了 排除
雪茄烟
2015-10-19 10:47
声卡网卡
735096840
2015-10-19 11:03
外设拔掉了,光驱,南桥做了BGA 还是卡在LOGO 网卡也拆掉了
xaiolong
2015-10-19 11:44
用手 摸摸主板有没有发烫的元器件
llxy766
2015-10-19 11:59
南桥。。。。。。。。。。。。。。
scq330
2015-10-19 12:04
卡log的一般是卡外设 ,拆声卡网卡com,还要小心键盘那里...
寶ァ!戀妳
2015-10-19 13:38
直接干南桥就好了
寶ァ!戀妳
2015-10-19 13:39
不行就换新的芯片
镜衍繁华
2015-10-19 13:47
卡logo的问题挺多的。。。你这样没办法具体来判断的
a53541255
2015-10-19 15:32
先拆外设、然后再考虑大件吧、!
dzy84
2015-10-19 15:36
先拆外设吧。。。好运的就搞好了。。。
还不行就换个南桥看看。。。Intel这些主板很多都是南桥问题。。
梁亦云
2015-10-19 18:55
我有个富士康的板也是同样问题!!!
说一句我不走了
2015-10-19 19:07
基本桥出题
l8661128
2015-10-19 20:04
我是来学习的
Sir肖..
2015-11-2 22:44
拿掉电池,复位,不行刷BIOS
失衡天平
2015-11-3 21:10
这种情况IO芯片会坏吗?
cn1990
2015-11-3 22:01
先拆外设、刷bios、干桥
dddddkk
2015-11-4 00:43
先把外设全部拆了看下还会不会卡
江苏阳光
2015-11-4 06:30
你们看看他是做维修的吗?
embrace
2015-11-4 10:45
