ciwei 发表于 2015-10-18 17:44
同样的图发3次,骗分啊
是卡在40?外设看看
scq330 发表于 2015-10-18 17:55
卡外设?我看你没上键鼠呢
卡外设?我看你没上键鼠呢
风神一笑 发表于 2015-10-18 18:30
他没加独立显卡 要是独立显卡都没亮就是南桥的PG信号没发出 或者被一个电阻拉低 华硕 G41很多这样的问题
scq330 发表于 2015-10-18 18:31
什么电阻?关键是什么作用的?
风神一笑 发表于 2015-10-18 18:33
独立显卡不亮的现象是一个0欧电阻的阻值偏大或者一边有一边无电压的现象 楼主这个集显就是要看 VGA下面的 ...
1286477573 发表于 2015-10-18 20:29
好像你的代码 还没到显示部分! 你加独立显卡试试! 看会显示不!
搭客5文起步 发表于 2015-10-18 20:40
放电没有可以试试
chen丿 发表于 2015-10-18 20:51
加了 !不行
lrkk623 发表于 2015-10-18 20:32
没显示测量VGA接口RGB和行场信号有没有
