标题: 接了一台THINKPAD X1 第四代CPU的吹了一BIOS就死了 [打印本页]
作者: GDPC007    时间: 2015-10-18 16:48
哎,头疼了,接了这台超极本客户说是香港购买,大陆不给联保,所以拿给我们来修,接机的时候反映机器能开就是过了一会就会花屏,最初的怀疑是板载内存问题,但是打的黑胶,没敢动!所以就想从简单的思绪刷个BIOS,刷好焊上后发现机器开不了,头痛,这机器没图纸,焊BIOS的时候也是小心的,还拍了个照片,现在叫客户换板,可是这么新的板根本没有得买,大家遇到过这种情况吗?今早我量过应该是保护隔离没过,量过全电感没短路,我就奇怪了刷个BIOS搞到扩大故障,真是够黑的了
作者: 黑暗纪实    时间: 2015-10-18 16:51
如果这个BIOS 你不是用自己的备用芯片刷的 恭喜你准备换板
作者: 智成电子科技    时间: 2015-10-18 16:52
最好仔细检测你动过的地方 是不是动到不应该动的方,一个小小的电阻都会引起不开机的呀
作者: 躒℃尘    时间: 2015-10-18 17:28
楼主是不是风枪温度太高了,让别的地方受热虚焊了
作者: xkrsxh1    时间: 2015-10-18 17:58
你再把原机的bios换回去啊?你该不会 用本机的bios直接刷的吧?
作者: limingyue    时间: 2015-10-18 18:21
这几子我遇到过,应该是U的问题,而且换板还比较贵
作者: zgbjb    时间: 2015-10-18 18:46
刷之前有没有备份BIOS哦,如果没有那就没办法了。新机器市面上基本是没有板子流出来。
期待你的维修结果
作者: 广州迅芯科技    时间: 2015-10-18 18:51
能开机的机器要报风险,哦。还有太新的机器刷BIOS记得备份,最好就换本体来刷。多找一下BIOS版本,包括外国网站看看有无 ?
作者: AIULOGSFFAI    时间: 2015-10-18 18:58
四代的听说这BIOS要修改后才行的
作者: over91    时间: 2015-10-18 20:29
还是找找BIOS的问题吧
作者: 天意wx    时间: 2015-10-18 20:35
X1 的bios论坛有了你可以对比下
作者: 你秀发拂过的抢    时间: 2015-10-18 20:49
我是来赚分的。。。
作者: 爱特维修    时间: 2015-10-18 22:14
广州迅芯科技 发表于 2015-10-18 18:51
能开机的机器要报风险,哦。还有太新的机器刷BIOS记得备份,最好就换本体来刷。多找一下BIOS版本,包括外国 ...
真是一语惊醒梦中人啊,下次遇见可以亮的,一定先说:这种机器啊,要么修好,要么修过后,可能就不亮了,,修不修客户自己掂量着....
你说这样说,客户会不会,拿着机子就走人啊,,,,,,哈哈
作者: 爱特维修    时间: 2015-10-18 22:16
感觉这个还是BIOS刷的不对,换个在刷一下,要么就看,旁边电容电阻什么地,,,有没飞掉,我记得之前吹芯片,因为吹掉了旁边的元器件,没少被师傅唠叨!!
作者: 爱特维修    时间: 2015-10-18 22:17
AIULOGSFFAI 发表于 2015-10-18 18:58
四代的听说这BIOS要修改后才行的
修改后才可以?这是什么情况,用什么东西修改啊,指点下,我刷BIOS的时候,看里面可以都是乱码啊
作者: zh19920520x    时间: 2015-10-18 22:20
你没有备份bios么,不开机刷回去啊
作者: zh19920520x    时间: 2015-10-18 22:21
靠,搜银牌了,
作者: chaosu002    时间: 2015-10-19 03:15
重新刷写BIOS,没有将备份刷回去看看吗
作者: qazzymppllq    时间: 2015-10-19 08:36
应该还是BIOS的问题,再刷,死马当活马医。论坛搜搜,不行TB看看。别急,总能解决的。
作者: laoshu3149    时间: 2015-10-19 08:45
你刷的不对 之前没有备份吗  或者淘宝淘一个bios呀
作者: 遇说还修    时间: 2015-10-19 08:47
爱特维修 发表于 2015-10-18 22:14
真是一语惊醒梦中人啊,下次遇见可以亮的,一定先说:这种机器啊,要么修好,要么修过后,可能就不亮了, ...
是有可能拿着机器走了,但你不这么说,就有可能搞到你自己很被动,两害取其轻
作者: ycht    时间: 2015-10-19 09:54
刷BIOS 备份 很重要了。 新机器都必须用原BIOS改
作者: 芯片在飞    时间: 2015-10-19 12:09
BIOS  给还原
作者: 昵称坏    时间: 2015-10-19 12:36
我也遇到了一次,lenovo的本子,比较新,没刷bios前能上电,刷完后就不上电了,现在bios的功能实在是太强大了,最后也没修好,哎
作者: 维修那点事    时间: 2015-10-19 13:04
这个BIOS备份不了吧。。。。。
作者: zhouyafeng    时间: 2015-10-19 13:31
  BIOS 问题   刷了BIOS 还要写UUID
作者: 514906332    时间: 2015-10-19 13:33
楼主运气也和我一样背啊
作者: 我为本本狂    时间: 2015-10-19 14:02
刷回去看一下不就好了,你不会没备份吧
作者: quheng    时间: 2015-10-19 14:12
x1至少报价500+很恶心的cpu问题都不修的直接退掉
作者: 杨方斌    时间: 2015-10-19 14:18
我真是醉了,没把握的事干起来也不小心点,不备份吗?现在只有去某宝找找看了
作者: 城市维客    时间: 2015-10-19 15:11
这机子最头疼的就是电源管理,坏的最多,还得找同样的板子代换。
作者: cn1990    时间: 2015-10-19 15:44
是不是把小电阻之类的给吹飞了,
作者: 桑俊超    时间: 2015-10-19 16:27
现在新机器BIOS都得用原厂的BIOS ,网上下的备份的都不行,你这个公共点都没电 应该不是BIOS了
作者: liu369666    时间: 2015-10-19 16:36
多刷几个吗,不行都到网上购买个。
作者: 雨潇清秋    时间: 2015-10-19 16:40
保护隔离不过,放一下电看看
作者: 镜衍繁华    时间: 2015-10-19 16:59
重新刷回去也不行吗?
作者: zx64440599    时间: 2015-10-19 17:02
刷BIOS不备份???? UEFI BIOS更蛋痛
作者: huangyongfa    时间: 2015-10-19 17:12
你都说没过保护隔离了,BIOS问题也不会导致保护隔离不过吧
作者: yangke251    时间: 2015-10-19 17:21
要么掉件了,要么BIOS没有刷对呀,多刷几个式下咯
作者: 爱特维修    时间: 2015-10-19 20:56
那就在想想委婉点的说辞,这情况如果不亮了,客户来找麻烦,那就头疼了
作者: 痛在灵魂深处    时间: 2015-10-21 09:24
楼主找到没?
作者: sssyfh    时间: 2015-10-21 09:32
我现在取BIOS芯片 都不用风枪的。。。都是用洛铁  粘上有铅的焊锡丝 全部弄化 慢慢翘起来取下来。。安全的很 。。。
作者: 占卜‰    时间: 2015-10-21 09:43
遇到这种问题真心头疼。
作者: 惟妙惟笑    时间: 2015-10-21 11:06
还是得从bios下手,用原备份的bios,招人合成试试吧
作者: GDPC007    时间: 2015-10-22 23:03
机器已取走了,客户也没说什么,他说反正都是坏的了,多谢大家的关心,反正以后这些超极本能亮机的都说明风险,不然真是了风险太大了,BIOS也多备几个,原BIOS最好不动,经过这次吸取教训,多谢各位同行的关心,同时提醒大家遇到这种情况真要说明风险。
作者: intel221    时间: 2015-10-22 23:15
温度太高了吧!
作者: 小军    时间: 2015-10-22 23:29
这机器超极本超不稳定,很容易花屏,死机,重启,原BIOS一定要备份,或者找个芯片刷BIOS,我一客户跟你情景一样的,最终换板,I7/8G要2200了
作者: fsh    时间: 2015-10-22 23:32
四代的听说这BIOS要修改后才行的
哎,说的心都凉透了,本来电脑市场就不好,厂家还这么弄不让刷BIOS,叫我们以后怎么修电脑!!!
作者: 深渊魔主    时间: 2015-10-22 23:51
在把BIOSS刷会去不就行了,实在不行就在多找几个BIOSS试试,毕竟网上的BIOSS有时候是很坑人的
作者: 亲稻草人    时间: 2015-10-22 23:53
刷的bios版本不对也会不亮机的,这款机确实头痛
作者: 夜雨路人    时间: 2015-10-23 08:39
为什么会这样呢。我
作者: huntel99    时间: 2015-10-23 08:56
嗯,遇到这种情况去查香港网站或者国外联想网站下BIOS然后想办法刷上去,国内很多不提供BIOS。再说……你刷BIOS之前不备份的,这习惯就有问题。单独吹BIOS会吹坏的少,不小心掉地上摔坏的多。补充一下,现在英特尔搞鬼,有ME的,这点也也要注意。
作者: zhouyafeng    时间: 2015-10-23 09:26
    交换吧 这个板子有交换的
作者: 1679684    时间: 2015-10-23 09:36
先把板子烤一烤  试试运气 也许就恢复了呢
作者: zhyz999    时间: 2015-10-23 10:34
貌似BIOS参与待机,没备份吗
作者: 信阳陈林    时间: 2015-10-23 11:22
现在的BIOS不能直接刷了吧,需要经过处理才能正常使用好像
作者: huhaju    时间: 2015-10-23 11:59
直接吧你备份的BIOS拿去给别人修改一下,不就好了么,非要那么麻烦,X宝要做这个业务的
作者: xiaobao114    时间: 2015-10-23 12:06
这种新机器刷BIOS之前一定要备份BIOS要不然会很麻烦的.
作者: ycjxdn    时间: 2015-10-23 12:06
养成好习惯,不管什么样的BIOS 刷之前都要备份!
作者: 抽烟不说话    时间: 2015-10-23 12:06
有些情况  要说清楚   修不修  看客户!!!  你这样做  如果  客户不好说话  的话 你就坑了
作者: 乐乐电子    时间: 2015-10-23 12:50
这个主板确实很贵,之前换过一块。修这个板子风险很大,就像楼上所说一定要跟客户讲好才能动,不然到时候说不清楚。
作者: 乐乐电子    时间: 2015-10-23 12:51
主板网上能买到,就是很贵。
作者: 地下河    时间: 2015-10-23 13:10
没刷好。。。再说你一开始就不是BIOS。
作者: zhx9544    时间: 2015-10-23 13:24
    建议楼主刷BIOS的时候注意备份。或者用备用芯片刷。特别是这种难找资料的机器。。。不过我有遇到非要原BIOS芯片刷才行的机器  具体型号就忘了
作者: 街角的幸福888    时间: 2015-10-23 13:41
能开机的笔记本最好先报风险
亮的笔记本一定要报风险
作者: xuhaijun15    时间: 2015-10-23 14:31
现在的BIOS都是BGA绑定的,没有原档BIOS千万不要随便去更换他。结果就是直接不开机的
作者: 琐碎    时间: 2015-10-23 15:30
原来的BIOS没备份的吗,刷回去试试啊
作者: 指教o    时间: 2015-10-23 19:36
我觉得还是程序没刷对 多刷几个试试
作者: xutangjian    时间: 2015-10-23 19:44
现在新机的BIOS貌似被厂家设定了,需要修改过后才能生效。以后的发展情况会不会一机一BIOS。。? 想想就有点郁闷。售后也没这个板子?楼主找渠道问下售后呗。
作者: y2ndlm7481    时间: 2015-11-7 11:34
弄好了没有了!!!!
作者: `小K    时间: 2015-11-7 13:38
四代还没玩过。。一个BIOS就要换板?有点想不通。是新BIOS芯片不能刷写只能读?刷回去也不行?
作者: knfprex3a29    时间: 2015-12-1 21:50
我这有台thinkpad new x1c 一样的情况,有人能修吗?
作者: zhyz999    时间: 2015-12-1 22:14
刷回去了吗,BIOS是不是参与了待机
作者: intel221    时间: 2015-12-1 22:21
没有备份的吗?
作者: a471145932    时间: 2015-12-1 22:32
这机器我怎么没整过 不要上来就乱搞 花屏幕 你都不测测  电压 信号之类的就刷BIOS 草率了吧 抽自己嘴巴
作者: 起步总是很难    时间: 2015-12-1 23:10
看了楼主的情况,觉得新机子的BIOS就像一个雷
作者: Jasonouguoxiang    时间: 2015-12-1 23:49
这个是u的问体,上次我修了一台加焊下就好了,过几个小时又花了,u拆不下来只好报换板,客户闲贵不换退回去了
作者: 弄竹    时间: 2015-12-2 00:10
没有备份BIOS吗?
作者: q759315349    时间: 2015-12-2 01:52
动BIOS不开机 首先是程序 第二个排除下周边电阻有没有开路之类 第三 焊接没焊好吧
作者: chaihuali88    时间: 2015-12-2 09:16
这BIOS要修改后才行的
