标题: 宏碁KALG0掉电维修 [打印本页]
作者: xww1667043954    时间: 2015-10-18 16:28
标题: 宏碁KALG0掉电维修
笔记本型号:宏碁KALGO
板号LA-4494P
故障:掉电
今天老板拿给我一台宏碁的笔记本叫我修,老板没和我说什么问题,整机上电,刚刚插上可调,电流在0.05A,可以触发,触发电流在0.5A左右掉了,拆机,拆完后,看到了NEC大电容,以为可以秒杀,盲目的把他换掉之后,故障还是一样的,哎,又少赚了这台机子的一次钱
既然不是大电容问题就开始按着维修流程走了起来,全板打值正常,公共点打值正常,打到总线供电的时候,我才知道我瞎眼了,总线供电的上管都快烧成灰了,取下来搞个弄上去C:\Users\Administrator\Desktop,在次上电,待机电流还是偏高,既然总线上管穿了,那芯片估计也难免,准备拆芯片前测量条件,发现公共点电压不正常,才18.4V,这明显隔离出问题了,直接测2隔离管,发现PQ10软击穿C:\Users\Administrator\Desktop,换个好的上去后,不触发了,待机电流才0.003A
蛋疼,只能回来继续修隔离,测到PQ10的导通条件不足,G级是充放电芯片发出的信号去导通PQ10的,测得充放电芯片BQ24751的所有条件如下C:\Users\Administrator\Desktop不是一般的蛋疼,所有条件都满足了,ACDRV就是一直处于高,一直在思考到底怎么了,索性把PQ10和PC45拆了,在测还是一样的,那就把芯片换了,换了之后故障还是一样的,只能看内部框图了C:\Users\Administrator\Desktop其他条件都是正常的,这个电是PVCC-6V得来,只要有PVCC他就会输出12V,但是他一直输出的是18V,不,正确的说他根本没工作,也就是他没输出12V,怎么搞,蛋疼中,在换一个试试?换上去之后还是一样的,那应该不是芯片坏了,不理了,先把东西都焊回去先,焊好后,有着侥幸心里上电试下,我擦咧待机电流0.05V,怎么突然待机出来了,虽然偏高但是原故障还原了,(突然有待机电流了,就算是还原故障好了)在测BQ24751的4脚,12.4V,在测PQ10,19V完全导通过去了,我很不理解,为什么我没装上东西的时候一直处于18V,然后我把PQ10拆了下来,拆下来后,在量BQ24751的4脚又是18V,在装上去又好了,(在此得出一个结论,确定地方坏了,拆掉后就要装上去,不然估计就会和我现在一样)电是过来了,待机电流偏高,之前总线上管烧了,我直接就把芯片换了,换了后在上电,待变成0.01A,好了正常了,触发后电流上来了,上CPU内存,完美的ACER LOGO显示出来了,C:\Users\Administrator\Desktop维修到此结束
在基地没发过维修贴,出来这么久才发一个,以后要是碰到要分析图纸维修的机器,会尽量发帖,最后希望各位看官觉得还行就给我加加分
作者: xww1667043954    时间: 2015-10-18 16:30
不理解为什么图片发不上来
作者: 联盟数码    时间: 2015-10-18 16:33
图片赖
作者: 114671025    时间: 2015-10-18 16:35
{:4_113:}不错啊~~小伙子~~芯片啥型号啊~~
作者: 中中维客    时间: 2015-10-18 16:50
看不懂啊啊
为什么不发图呢
作者: 黑暗纪实    时间: 2015-10-18 17:17
图片怎么发不出?附件上传才行 不是直接拉进去的
作者: 泰博快修    时间: 2015-10-18 17:28
xww1667043954 发表于 2015-10-18 16:30
不理解为什么图片发不上来
图片选择发错了吧,将图片重新排版发上来就是一个很好的案例  感谢提供 支持
作者: xww1667043954    时间: 2015-10-18 17:57
图片已经发放上去了
作者: xkrsxh1    时间: 2015-10-18 18:02
说明修机器首先就要观察很重要啊,可以省时间啊,还有你图片怎么都是本地路径啊?
作者: xww1667043954    时间: 2015-10-18 18:09
图片之前发错了,而且你说的很有道理,我老是忘记看,板拿到手直接就是干
作者: xww1667043954    时间: 2015-10-18 18:27
中华维客 发表于 2015-10-18 16:50
为什么不发图呢
上图了,你在看看
图片上传上来了,第一次发帖没什么经验
作者: xww1667043954    时间: 2015-10-18 18:28
第一次发贴没什么经验,现在传上去了,在来看看
作者: 月饼    时间: 2015-10-18 19:29
图片重新插入下吧。。
作者: over91    时间: 2015-10-18 20:27
学习了,谢LZ分享
作者: 你秀发拂过的抢    时间: 2015-10-18 20:58
不错学习学习了。。。
作者: 罗祖培    时间: 2015-10-18 21:30
写得很仔细,感谢楼主的分享!
作者: zh19920520x    时间: 2015-10-18 21:58
加点分吧,给你们一些动力
作者: 面对面想你    时间: 2015-10-19 08:20
这样看着好累
作者: 12301230123    时间: 2015-10-19 08:47
mos管击穿了 秒了
作者: wendong    时间: 2015-10-19 09:08
如果 PQ10 D及 是19.8v  G及是16.4v 此管能导通吗?就是  G及小于D及的6点多V
作者: wendong    时间: 2015-10-19 09:11
(换的3V5v的待机芯片吗,还是 充电芯片)
作者: yss123    时间: 2015-10-19 09:17
谢谢楼主分享
作者: yu12230    时间: 2015-10-19 09:53
是充电芯片条件不满足吧
作者: xww1667043954    时间: 2015-10-19 11:29
月饼 发表于 2015-10-18 19:29
图片重新插入下吧。。
不能编辑了······
作者: xww1667043954    时间: 2015-10-19 11:30
面对面想你 发表于 2015-10-19 08:20
这样看着好累
下次发帖我会些的容易看一点,第一次发帖有点不太懂
12301230123 发表于 2015-10-19 08:47
mos管击穿了 秒了
不止管子,芯片还坏了
作者: xww1667043954    时间: 2015-10-19 11:31
这个管子小于4.5V完全导通
作者: xww1667043954    时间: 2015-10-19 11:32
(换的3 ...
换的是总线供电的芯片,充电芯片也换过
yu12230 发表于 2015-10-19 09:53
是充电芯片条件不满足吧
所有条件都满足了,就是唯独第四脚的条件不满足导致的
作者: walkman0904    时间: 2015-10-19 11:58
保护隔离么
作者: xww1667043954    时间: 2015-10-19 12:03
walkman0904 发表于 2015-10-19 11:58
保护隔离么
不止保护隔离,不过保护隔离折腾了很久
作者: LXWL    时间: 2015-10-19 13:51
图片重新插入下吧。。
你可以再回复里面编辑图片啊
作者: zhouyafeng    时间: 2015-10-19 13:54
   这种小电流就掉电  肯定是哪里短路的
作者: weishanhuan    时间: 2015-10-20 08:52
编辑的有点乱,加点分鼓励一下
作者: 田昀正    时间: 2015-10-20 10:57
为什么不发图呢
作者: 生活的主题    时间: 2015-10-20 12:22
楼主维修思路很清晰
作者: 阳磊    时间: 2015-10-20 12:24
好累好累,修好了不错
作者: 神一样纯洁    时间: 2015-10-20 15:29
修的可以啊
作者: ①辈子守擭妳    时间: 2015-10-20 15:32
xww1667043954 发表于 2015-10-18 18:27
上图了,你在看看
谢谢楼主了!思路很清晰
作者: xww1667043954    时间: 2015-10-20 19:36
①辈子守擭妳 发表于 2015-10-20 15:32
谢谢楼主了!思路很清晰
别光说啊,意思一下啊
作者: baobaobuku9    时间: 2015-10-20 19:52
千万不要被NEC大电容给误导了,现在好多人,看到NEC大电容,或者铁壳MOS就换, 也不量了,,,,
作者: 玉树凌风    时间: 2015-10-21 06:43
看到大电容的机器我也有干他的冲动,但是如果电流还没有到CPU供电那块的话,还是要慎重!
作者: zhouxiaobao9    时间: 2015-10-21 08:21
学习了,干得漂亮
作者: yikao11    时间: 2015-10-21 08:33
吧全部图纸发出来啊    让大家以后都可以下啊
作者: 镜衍繁华    时间: 2015-10-21 09:45
看到宏碁就想换电容。。。。
作者: 12345角度    时间: 2015-10-21 10:57
赞一个赞一个赞一个急急急
作者: 鹰的梦想    时间: 2015-10-21 11:42
第一次值得表扬
作者: ct4251809    时间: 2015-10-21 11:49
楼主,给你加分了,鼓励下。感谢分享!
作者: luc    时间: 2015-10-21 11:56
楼主威武  学习了
作者: wanxinlin    时间: 2015-10-21 12:41
技术不错赞一个
作者: xww1667043954    时间: 2015-10-21 13:05
因为遇到过这宗类似的症状,0.5A左右掉电是NEC引起的,而且这个电流很像我索性直接换了,不过这个待机高而已
作者: xww1667043954    时间: 2015-10-21 13:06
ct4251809 发表于 2015-10-21 11:49
楼主,给你加分了,鼓励下。感谢分享!
谢了·············
作者: xww1667043954    时间: 2015-10-21 13:07
是啊,盲目了
作者: lys940555907    时间: 2015-10-21 16:14
看字真累 编辑要学
作者: 【表情】    时间: 2015-10-21 16:19
我会些的容易看一点
作者: znza2012    时间: 2015-10-21 19:33
厉害。。就是有点乱
作者: wanxinlin    时间: 2015-10-21 19:53
技术不错 赞一个
作者: 深渊魔主    时间: 2015-10-21 19:58
看到有通病的NEC大电容总是直接开干不管其他的了
作者: 杨靖    时间: 2015-10-31 07:28
写的不错,懂得时序,且又能找到故障,进行分析。
作者: luolooey    时间: 2015-10-31 09:04
一拿到板首要的是外观目检,这可省好多维修步骤
作者: gf19880122    时间: 2015-10-31 09:19
修机器要慢慢积累经验,这很重要
作者: 8090御风飞扬    时间: 2015-10-31 09:22
作者: xs155    时间: 2015-10-31 09:26
给力啊学习了啊
作者: cyh1688    时间: 2015-10-31 09:38
这个有点复杂了。修好就是牛。
作者: kaikai041900    时间: 2015-10-31 09:38
讲的不错,给你加个分吧
作者: 极品板    时间: 2015-10-31 09:41
细心最重要
作者: liyia    时间: 2015-10-31 09:49
图片没放好 ,贴子看的有点云里雾里的  第一次谁都有 为你赞一个 希望下次会有更大的进步 多发好贴 加油
作者: xw1213008    时间: 2015-10-31 10:01
理论是不错,但编辑的有点太含糊了。。
作者: 不忘晴天    时间: 2015-10-31 10:16
哈哈有时侯总看通病也要绕弯啊
作者: cn1990    时间: 2015-10-31 10:21
这个芯片不过保护隔离不充电是难修点
作者: nsgpp    时间: 2015-10-31 10:24
没有看懂啊楼主 只怪我自己知识浅薄
作者: xwhedyo    时间: 2015-10-31 10:35
反正 修好就挣钱
作者: xww1667043954    时间: 2015-10-31 10:44
kaikai041900 发表于 2015-10-31 09:38
讲的不错,给你加个分吧
分  我喜欢  快给我加分
作者: xww1667043954    时间: 2015-10-31 10:45
nsgpp 发表于 2015-10-31 10:24
没有看懂啊楼主 只怪我自己知识浅薄
认真看  仔细看 就可以看懂了
作者: xww1667043954    时间: 2015-10-31 10:46
cn1990 发表于 2015-10-31 10:21
这个芯片不过保护隔离不充电是难修点
很多机子的保护隔离第二个隔离管都是要通过充放电芯片去开启的  着些保护都比较难修
作者: 神话卜卦    时间: 2015-10-31 10:46
可以 很不错的案例呵呵  一起学习
