标题: 二修dell 15-3521 la-9104p 附上EC9012的程序 [打印本页]
作者: 壹贰叁肆伍    时间: 2015-10-18 16:16
二修机 到手大短路 拆开来看到冲放电芯片动过 EC动过 USB供电芯片被拆 打值发现 充电电感的值短路,其他的无明显短路,瞬间安心了 这个机器的 桥是很容易坏的 BIOS 也是通病
既然是二修 那就一步一步来 先把大短修好 拆掉冲放电芯片 换掉上下管PQ108 PQ109
打充电电感的值正常了 找个新的ISL88731C冲放电芯片装上  处理好 上电  发现不短了 但是出来的是假公共点
测量PQ100 PQ101 的G极有18.6V
受控于ACIN 测量ACIN为低电平 芯片的条件没满足  直接芯片测量2脚 ACIN 无电压   找到PR142 被拆了 找了个200K的补上
13脚ACOK出来了 公共点也出来了 测量没有待机3 5V    测量8脚17脚的3 5V线性出来了1脚6脚的开启电压也有1.6V   用示波器抓到 3V上管的G有瞬间波形 5V上管的G没有  直接 换了个51125  3 5V 出来了  按开关不触发 测量EC没有发出RSMRST   看到上家是换的新的KB9012-A3  估计是没刷程序  接好线 刷好程序 按开关 可以触发了 装上内存 触发跑马 亮机
最后USB的芯片直连 LA-9104P_KB9012-A3.ROM.zip (57.18 KB, 下载次数: 44)
