SL410维修
小菜123
2015-10-18 16:14
SL410维修
好久没发贴了,发个帖子,老鸟路过!
前几天一同行客户,反正自我感觉比较抠门,来的时候说 我有个本子 SL410 不通电了,是不是电源口坏了,一听就是不想出钱的!
同行不能得罪,也没必要白忙!只能检测,不清楚!
过后就拿来了 是裸板拿来了。。。。电源口没看出毛病,我说你自己测下电源口有没有电压不就知道了
同行一看说 放这你给我看看吧
同行走后开始维修 还是接上可调电源如图
没待机 然后观察板子没有明显的进水 和烧伤
然后测3V5V 电感 阻值200多 姑且认为是正常的,然后测试待机芯片的条件 发现除了LX 1 LX2 DH1 DH2 没有电压之外所有的都有 EN1 EN2 也正常。只能顺着这四个条件追查 先从LX1 开始吧 查找发现PF6 断路,PQ56 D级没有电源, 先满足这条件吧 用飞线连接PF6 发现有短路,可调电源C.C灯有时候闪红,测试附近的元件 没有明显短路,但是测试PQ56 附近的电容 阻值非常低才44 因为没有波波 干脆把附近的电容都挑起一脚 查可调电源居然有待机了,按开关电流一直飙升到1.3左右 估计亮机了 不能左右电容都翘着吧 用最笨的办法 汗一个 是一个 结果发现C164 不良 换好有 机器亮机!
小菜123
2015-10-18 16:15
因为不会插入图片 所以大家将就一下 或者那位能告诉我怎样插入图片也行
黑暗纪实
2015-10-18 16:16
挺不错的 看帖加分
遇说还修
2015-10-18 16:19
赞一个,干净利落脆,
铁了心的爱你
2015-10-18 16:29
成功在于细节
黄科进
2015-10-18 16:54
不错的技术啊
huang8425351
2015-10-22 12:04
不错啊 楼主学习了
穿壁引光
2015-10-22 12:39
这个机器没待机有通病 基本都是电容短路 只是位置不一样
小余电脑维修
2015-10-22 13:05
电源接口坏的 呵呵 经常遇到这样的客户
zhouyafeng
2015-10-22 13:06
修这样的机器很稳定 不返修
维修峰哥
2015-10-22 13:46
待机电路还是比较容易修的。
