标题: 早上测CPU的供电电流,大家看看! [打印本页]
作者: 山龙    时间: 2009-1-16 15:10
早上测CPU的供电电流,表打到20V直流,但是在CPU的上管和下管都测不到电流,在测一个上管时,火花一闪,电源IC挂了。想是因为没有接CPU,大家给看看??
都说现在的CPU用电很大,有几十A。真的想量下,有高手量过吗??分享下经验!!
作者: 吴建强吴欣霖    时间: 2009-1-16 15:20
没量过哦,干嘛
作者: 吖蒙    时间: 2009-1-16 15:28
普通万用表的直流档都是20A左右,而且量直流的时候是要串联进去才可以量的。假如你用直流档然后像两电压一样量的话就肯定会短路。或者用那种专门测电流的电流表来测试。见过类似一把枪样子的,然后把环扣在外啦出来的电线(要粗)。来量开机瞬态电流
作者: 可乐加冰    时间: 2009-1-16 15:33
你该不是测电流和测电压一样的连接测试点吧?
那就短路了,测量电流需要把表串联进电路的。
20A的量程测量12V够了,如果是要测试CPU电压的电流值可能会小了。
作者: 山龙    时间: 2009-1-16 17:10
怎么串联进去那??把要测的线路先断开再连红黑表笔测吗??
作者: 标准屏    时间: 2009-1-16 17:41
怎么感觉楼主像是在开玩笑啊。
要把表串在CPU供电输出端也不是太现实的事情。
或者你可以找个以前的老主板,单相供电那种,或许可以串个电流表。试试吧
再或者你不用串表,在供电输出端串个0.047的电阻,直接测电阻上的电压,推算个大概吧。估计你也对电流精确值没多大兴趣
