标题: A1465充电问题 [打印本页]
作者: windows36    时间: 2015-10-18 12:32
标题: A1465充电问题
手上有个A1465接机时故障为接适配器自动上电开机,充电灯有时亮有时不亮充电不正常,拆机换ISL6259,加焊EC测试充电正常了充电灯也正常了,就是关机情况下接适配器就自动开机,放一晚上二天早上前两次接适配器也不自动开机,之后就会了,测量电池口数据脚位上拉电压正常波型也正常。系统时间也正常,RTC电路应该也是没问题的,手上没有EC料件。有大神遇到过情况的给个维修思路。
作者: njh184295572    时间: 2015-10-18 12:38
长这么大,没碰过苹果,想想以后有大钱也没法挣
作者: windows36    时间: 2015-10-18 13:31
真逗趣。。。
作者: loveyousecond    时间: 2015-10-18 13:48
充电电路一般就是 电池 EC 充电芯片组成,之间由系统管理总线相连,如果三大件没问题就查相关电路。
作者: 修板    时间: 2015-10-18 14:33
路过,学习中
作者: 将军15    时间: 2015-10-18 14:38
苹果的修的少,感觉应该是开机时序上的问题
作者: windows36    时间: 2015-10-18 16:10
因为其它操作都正常所以时序上应该是正常的,自动上电时测量了开机引脚没有被拉低,应该是EC错误发出开机信号,所以应该是BIOS 或EC本身问题没有料件也就放弃修了,毕竟其它都正常充电自动开机也不引响正常操作。
作者: 宝国    时间: 2015-10-18 16:58
充电灯都不亮,绿灯如果可以亮,重点检测一下电池接口的系统总线,不然就是电池或IO了
作者: windows36    时间: 2015-10-18 22:09
充电现在换了6259都正常了,主要是关机情况下,接适配器就自动上电。不知道咋个整。
作者: 宝国    时间: 2015-10-19 08:56
看电路图,主板键盘接口上的开机PIN到SMC之间有一个对地的电容,把它取掉试一下!
作者: windows36    时间: 2015-10-19 11:40
这个我取掉试过,还是一样。之前我也测了这个开机信号上的电压,接适配器的瞬间没有被拉低。
