迅维网 www.chinafix.com_清华同方 锋锐V42F G VBL30 LA-9351P U59 BIOS.part1.rar
2 MB, 下载次数: 6, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
迅维网 www.chinafix.com_清华同方 锋锐V42F G VBL30 LA-9351P U59 BIOS.part2.rar
529.44 KB, 下载次数: 7, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
bobzhang8 发表于 2015-10-18 11:53
这么古怪的问题还没有碰到过,楼主再仔细有条件的话观察一下主板。有条件的话换一下充电芯片
广州迅芯科技 发表于 2015-10-18 12:05
查查放电管是否小电流出来,查一下控制极。有条件换个电池试试。
万里云 发表于 2015-10-18 12:24
有可能是电池适配器一起使用过程中你拔掉电源 但是EC还是保持ACIN状态 但是电压又不够所以才掉电 所以还是 ...
霆AIR 发表于 2015-10-18 12:36
期待楼主修好给个完整的
宝国 发表于 2015-10-18 17:03
拔掉电池就掉电那应该是电池放电电路有故障,但是楼主说电池单独可以上电不显示。这个问题就怪了,BIOS也排 ...
1679684 发表于 2015-10-18 17:09
工程师给点思路呗
宝国 发表于 2015-10-19 09:06
这个还真给不了什么好的思路,只能从拔掉适配器后掉电入手。因为在拔掉适配器以后,整机的供电需要切换到 ...
小小的爱情 发表于 2015-10-19 09:54
可能是电池信号的检测有问题
维修那点事 发表于 2015-10-19 14:27
要是我就看看MOS管
城市维客 发表于 2015-10-19 14:48
电池模式功率不够
一米八的小个子 发表于 2015-10-24 12:31
用电池开机 然后测量屏接口的条件嘛~~~ 看看CRTVCC 有没有出来 屏接口的各个供电以及差分信号 有没有 ...
诚信电脑ol 发表于 2015-10-24 15:31
关注着,求答案我也有个是这样现象
981689443 发表于 2015-10-24 18:10
检查电池容量,有时电压正常,但容量不够
lv1051190809 发表于 2015-10-25 11:33
有没有可能电池坏了
