标题: 华硕不跑马 ,怎么办啊? [打印本页]
作者: 赵明z    时间: 2015-10-18 11:01
标题: 华硕不跑马 ,怎么办啊?
一块P5P43TD的板子,一开始是cpu没电,换供电芯片后cpu的电是有了,可是不跑马,各条件都正常,试着换时钟,也没用,代码 D0 --   下面该怎么修啊?
作者: jianxintu    时间: 2015-10-18 11:10
时钟,复位有了吗
作者: 每天能坚持看书    时间: 2015-10-18 11:14
楼主发张实物图上来看看!
作者: Love丿灬Sir邓    时间: 2015-10-18 11:16
我修过一块是电池没有电了的
作者: aqaqqa    时间: 2015-10-18 11:31
电流上到多少了
作者: aqaqqa    时间: 2015-10-18 11:36
换个CPU试试,不行也有BOIS
作者: 遇说还修    时间: 2015-10-18 11:39
aqaqqa 发表于 2015-10-18 11:31
电流上到多少了
多少看看帖子再说话,一共就没几个字,他是台机板子,你的台机是如何看电流的,求问??
作者: 初来乍到--W    时间: 2015-10-18 11:53
BIOS   看看
作者: aqaqqa    时间: 2015-10-18 11:54
额,,这个倒没注意
作者: clonney18    时间: 2015-10-18 12:00
CPU 和 北桥   、BIOS  、南桥。。
作者: 夜乌鸦    时间: 2015-10-18 12:15
测测cpu供电芯片PG出来了没
作者: 赵明z    时间: 2015-10-18 12:28
注意了 各基本条件都正常,别问什么时钟cpu,时钟什么的电压有没有出来,然后注意看型号,是台式机啊,没法儿看电流。。。。
作者: 赵明z    时间: 2015-10-18 12:29
夜乌鸦 发表于 2015-10-18 12:15
测测cpu供电芯片PG出来了没
是不跑马啊,不是没复位啊,干嘛去测量pg啊。。。。?
作者: 喜事多    时间: 2015-10-18 12:33
822坏的多啊  你对板子做了什么啊
作者: 每天能坚持看书    时间: 2015-10-18 12:34
测测cpu供电芯片PG出来了没
原来还要测这个,受教了,多谢大神指导!
作者: 每天能坚持看书    时间: 2015-10-18 12:35
喜事多 发表于 2015-10-18 12:33
822坏的多啊  你对板子做了什么啊
楼主主要是换了CPU供电IC,还有时钟,就这些!你还想知道什么?
作者: 赵明z    时间: 2015-10-18 12:54
每天能坚持看书 发表于 2015-10-18 12:34
原来还要测这个,受教了,多谢大神指导!
是不跑马呀,不是没有复位啊,干嘛要测pg??? pg是发给南桥让南桥发出复位信号的啊。。。
作者: 指教o    时间: 2015-10-18 20:52
不跑码的只能按时序一步一步来了
作者: a53541255    时间: 2015-10-18 20:57
所有供电都测了吗?时钟复位都测了?
作者: 菜菜维修    时间: 2015-10-18 21:36
时钟 复位 刷BIOS
作者: 周国伟    时间: 2015-10-18 23:31
摸一下 CPU的发热程度,如果很热,感觉CPU时钟有,另外有示波器可以打打片选
作者: dddddkk    时间: 2015-10-19 01:12
量时钟复位有了没有,供电什么正常不跑吗的机子先刷个BIOS
作者: 赵明z    时间: 2015-10-19 11:17
菜菜维修 发表于 2015-10-18 21:36
时钟 复位 刷BIOS
技嘉的才刷bios啊,华硕的没用,基本坏不了。
作者: 维修小明仔    时间: 2015-10-19 11:29
试着找下822
作者: xaiolong    时间: 2015-10-19 11:30
cpu和内存换一下试试
作者: 赵明z    时间: 2015-10-19 11:46
能提些有用的建议不.........电压什么的肯定正常啦!这还要问啊????
