标题: DELL M4040 1.8V 转换电路 ? [打印本页]
作者: 濮阳张丰臣    时间: 2015-10-18 10:26
一进水DELL M4040 清理干净后上电试机,发现没有1.8V ,如图,6脚3.3V正常,1脚开启信号 0V,有一个疑问,PM_SLP_S3#应该为高电平,然后导通PQ4702接地,这样的话,1脚不也是低电平了吗  ?
作者: IT精锐    时间: 2015-10-18 10:50
应该是开启信号,高电平。
作者: 秦杨    时间: 2015-10-18 11:04
这个要顺着EN去找故障,
作者: 黑暗纪实    时间: 2015-10-18 11:05
看清楚有些带#和不带#的 这个是关断高电平  低电平开启有效
作者: 刚好三个字也    时间: 2015-10-18 11:15
查EN的来源。  仔细看信号。
作者: ImageMad    时间: 2015-10-18 11:24
低电平有效
作者: 出门带胸器    时间: 2015-10-18 11:41
正常为高电平
作者: 21钊    时间: 2015-10-18 11:42
楼主仔细查查信号  。,修好分享下
作者: 龙缘盼盼    时间: 2015-10-18 12:30
带#的是低电平。带#的应该为低电平
作者: machao123    时间: 2015-10-18 12:34
假如是低电平的话  肯定考虑下芯片 反馈 了
作者: ddffwvwfwsv    时间: 2015-10-18 13:27
进水的机器啊,看看有没有断线,另外PQ4702的G级不能为高,
作者: loveyousecond    时间: 2015-10-18 13:53
SHDN意思为关断,所以高电平为关闭,低电平开启。
作者: 修板    时间: 2015-10-18 14:31
路过,学习学习
作者: 杰克电子    时间: 2015-10-18 22:43
你要是还弄不明白的话,就查一下PU4702芯片1脚的定义,然后从芯片的1脚反推就知道PQ4702的G极应该为高还是为低了。
作者: 小余电脑维修    时间: 2015-10-18 22:50
应该是地电平吧
作者: xkrsxh    时间: 2015-10-18 22:54
这个是低电平开启啊,高电平关闭啊
作者: chaosu002    时间: 2015-10-19 03:13
修好了吗。最后修什么
作者: 343989169    时间: 2015-10-19 05:13
IT精锐 发表于 2015-10-18 10:50
应该是开启信号,高电平。
亲,回答错误,关断是高电平,开启低电平
作者: 343989169    时间: 2015-10-19 05:54
PU4702    APW7153B芯片内部原理图,引脚1的功能有关闭以及震荡的用用
看芯片1脚芯片定义
中文解释:停机/启动和振荡器输入。 引脚上拉至VDD关闭
中文解释:SHDN / RT引脚是一个多功能引脚,用于
控制开关频率和关机/使能
对apw7153 / A / B的开关频率功能设置
通过外部电阻连接在SHDN /
RT和GND。该电阻设置的值的斜坡
用于充电和放电的电流
在振荡器的定时电容。
SHDN / RT引脚还提供了关闭/启用
功能。拉引脚VDD或GND,apw7153 / A / B
启动一个软停止处理和关闭集成电路。
下面是芯片应用原理图
APW7153B在关闭的时候是上拉VDD,也就是关闭输出的时候是个高电平
当开启的时候是通过外接的332K的Rt电阻接地,此时引脚1应该也有电流输出,给芯片提供震荡!还想了解更多详情可下载PDF自行查询
APW7153分A/B,芯片定义稍有不同,查询B即可
APW715_datasheet.pdf (357.89 KB, 下载次数: 0)
