标题: 联想x200笔记本越狱bios密码详细教程 [打印本页]
作者: tianmaying    时间: 2015-10-18 09:54
联想x200的bios密码不是存在bios芯片上的,所以刷bios无用,找到密码芯片u34,八脚ic,如图1,密码芯片NXP 24S08, RT809F软件里查不到此IC,于是选用ATMEL 24RF08这个型号,写入下好的x200 密码芯片数据,开机,ok,另有备份的bios芯片数据,一起放出来。
x200 bios及bios密码芯片数据.rar
2.88 MB, 下载次数: 227, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
含8m bios数据及密码芯片两个数据
作者: taxuewuhen    时间: 2015-10-18 10:04
这个很给力,楼主发帖辛苦!
作者: ①輩訾    时间: 2015-10-18 10:13
还没遇到过这类机器··解密的      先记下了
作者: hsgg    时间: 2015-10-18 10:15
还没遇到过学习了以备后用
作者: 自然123    时间: 2015-10-18 10:20
新的程序是不带密码的?
作者: scq330    时间: 2015-10-18 10:47
不知道把24那个清空能不能解决问题
作者: 日出东山    时间: 2015-10-18 10:52
你的RT809F是编程器型号吗?你这个U34芯片刷进去的数据等于清除了密码吗?这里你说的BIOS密码是指后来别人设的密码而不是出厂默认密码吗?
作者: over91    时间: 2015-10-18 11:38
还有这种独立的密码芯片??记号以后备用
作者: huei55330213    时间: 2015-10-18 11:50
学习了以备后用
作者: 霆AIR    时间: 2015-10-18 13:02
感谢楼主分享 只是这个机器没遇到
作者: 黑暗纪实    时间: 2015-10-18 13:16
还没修过这类的 谢谢科普
作者: 杰克电子    时间: 2015-10-18 22:22
这种单独密码芯片的遇见过
作者: xkrsxh    时间: 2015-10-18 23:25
嗯,联想think的机器都是这么干的,有单独密码芯片
作者: ct4251809    时间: 2015-10-19 11:56
楼主,学习了,感谢楼主无私的分享!
作者: sssyfh    时间: 2015-10-19 12:19
虽然还没有遇到过这个机器解密 但是谢谢楼主分享 下次遇到的话就知道怎么搞了··楼主辛苦了·
作者: redfish133    时间: 2015-10-19 12:39
以前解密挺多的
