标题: A1278 820-2530-A 不认电池维修一例 [打印本页]
作者: 天山雪鹰    时间: 2015-10-17 23:31
       最近天气冷了,提醒大家都多加件衣裳注意保暖。话说天气冷了,电脑坏的相对也就少了,维修到的电脑也跟着就少了,闲的实在没事干,就发帖说说今天修的这个A1278的故障维修,其实很简单的,看完不要喷我发水贴就行了,在此先谢谢各位看官了。
       上家也是开店的,说换过3块儿电池还是一样,于是就拿过来了。我先开机进系统看了下 。
没有电池,好吧,麻利的拆机。用万用表量了下电池电压10.29V,顺便量了下公共点也是10.29V 。
这说明电池应该还没坏。取下电池。看了一下图纸 。
于是拿起万用表就打了一下456脚 的对地值。4脚513,6脚却是10。
好吧,肯定是6脚的问题,图纸上总共就去了那么几个地方,也很容易查的,可是我比较懒,直接就加线烧鸡了。烧到了充电芯片ISL6258A,实物上那两个电容的那端用一个电阻连起来了,可点位图上没有,而且主板上也没有那电阻的焊盘,看图吧
以为是它的问题呢,拆之再打值16,看来真是充电芯片拉低的,拆掉再打值6百多了,从料板上拆了一个放上去,4百多的值, 应该是正常的了。看了一眼那料板上也有一个一样的电阻放在电容两端,于是我又把它补回去了。我还是第一次看见苹果没有焊盘的这样封装电阻,我也是醉了,且不管它,试试机器吧。
接上适配器和电池已经可以充电了,就此收工。
       此机故障很简单,就是充电芯片损坏导致的认不到电池,更换它就好了,所用的也就是一烧鸡法。
      各位看也看完了,顺便给加上免费的几分吧,先谢谢了,好人总是有好报的。
作者: 修电脑中    时间: 2015-10-17 23:34
今天我也修了台 进了点水。不过拆开洗了那些水迹就好了。
作者: 花晨月夕    时间: 2015-10-17 23:38
烧信号,还是很有意思的!
作者: 小小度    时间: 2015-10-17 23:54
先收藏了~上次看别人 碰到过这个问题~
作者: zzhuazai    时间: 2015-10-18 00:07
那电阻会不会是其他家做的手脚!
作者: 天山雪鹰    时间: 2015-10-18 00:11
花晨月夕 发表于 2015-10-17 16:38
烧信号,还是很有意思的!
知道那里有问题,懒得慢慢找就烧鸡了,它可以承受3.3V的,控制好电压就行了
作者: 天山雪鹰    时间: 2015-10-18 00:12
zzhuazai 发表于 2015-10-17 17:07
那电阻会不会是其他家做的手脚!
我开始也以为是,可是料板上也有一个一模一样的电阻那样封装,所以应该不是别人做的手脚
作者: zzhuazai    时间: 2015-10-18 00:14
苹果也会这样干,我也是醉了!
作者: jiangigh    时间: 2015-10-18 03:17
上家换了三块电池也是醉了....
作者: neco    时间: 2015-10-18 06:02
信号测试点对地阻值短路,烧机还是头一次见,那个电阻是不是起到充电电流检测作用?
作者: 天山雪鹰    时间: 2015-10-18 06:43
不是的,C7040的GND脚通过电阻接到了C7041的GND_CHGR_SGND脚,可能是为了把GND_CHGR_SGND接到地上而做的吧
作者: 天山雪鹰    时间: 2015-10-18 06:44
作者: gys315    时间: 2015-10-18 07:05
谢谢楼主辛苦发帖,学习了!
作者: daifu508    时间: 2015-10-18 07:53
不错,维修充电的贴纸不太多,前段时间遇到一台没搞定.现在想来就是电池问题.楼主分析不错,想给你加分提示过时了.
作者: wangyan0461    时间: 2015-10-18 08:07
维修充电贴子不多,值得一看
作者: JINWUDONG    时间: 2015-10-18 08:19
楼主修苹果的机器应该比较多吧!看你修机器就是直接秒啊!
作者: 慧龙业余电脑    时间: 2015-10-18 08:37
好久没有看见你回帖了  现在你被超越了
作者: neco    时间: 2015-10-18 08:47
慧龙业余电脑 发表于 2015-10-18 08:37
好久没有看见你回帖了  现在你被超越了
https://2.taobao.com/item.htm?sp ... amp;id=522918944816维修工具有需要就拍下。
作者: lvjingang    时间: 2015-10-18 08:48
整体来说呢还算是不错的哦,就是差点误杀电阻,你没有点位图吗.?点位图上没有标注????
作者: 我忘记了曾经    时间: 2015-10-18 08:53
我想知道你的可调是怎么改成苹果头的?
作者: lchmg10575    时间: 2015-10-18 09:05
苹果机看着就有点愁  烧鸡法还没用到信号过
作者: lichaolian    时间: 2015-10-18 09:19
A1278 不充电是通病
作者: lihangu    时间: 2015-10-18 09:25
不错 苹果修到的很少  感觉利润还是比较大的
作者: 为了生存    时间: 2015-10-18 09:32
前两天修了个进水开不了机的,  后来还换了键盘 ,苹果的键盘结果也不贵,只是难换
作者: 为了生存    时间: 2015-10-18 09:33
作者: cn1990    时间: 2015-10-18 09:38
那个电阻是起什么作用的?
作者: 杰克电子    时间: 2015-10-18 09:45
这个额外加上去的电阻是因为厂家在前期的PCB布线时忽略了地线的接地方式,后期批量生产时出现问题后才做的修改。
作者: 易点小弟    时间: 2015-10-18 09:45
李刚  你在那边一定要好好的。
作者: 美好的向往    时间: 2015-10-18 09:50
楼主经验挺丰富的
作者: wang111    时间: 2015-10-18 10:04
看上去。。好简单样子,。每次修苹果都小心翼翼。。赔不起
作者: machao123    时间: 2015-10-18 10:08
这个没什么大的问题  基本没用上电路图  直接烧鸡
作者: 15136123773    时间: 2015-10-18 10:30
又学习了,烧鸡好方法
作者: zixuechengcai    时间: 2015-10-18 10:40
分析到位,修起来就是简单
作者: 江军威    时间: 2015-10-18 10:44
值得学习值得学习
作者: 玉树凌风    时间: 2015-10-19 06:35
苹果维修经验是很宝贵的,有时候充电的问题很难搞定哦,楼主的思路是太清晰了。
作者: 霆AIR    时间: 2015-10-19 08:21
确实简单 一般三板斧下去再说
作者: charliefan    时间: 2015-10-19 08:44
楼主这个思路很重要,值得借鉴,信号线阻值小,用烧机大法,也挺另类的,不过有风险,须谨慎
作者: 小白cpu    时间: 2015-10-19 09:02
楼主技术好6
作者: weishanhuan    时间: 2015-10-19 09:03
楼主技术很牛X,思路很好,顺藤摸瓜很快就找到问题点,赞一个
作者: cqtnhtkj    时间: 2015-10-19 09:08
嗯,苹果的本本。楼主赚大发了吧
作者: yss123    时间: 2015-10-19 09:16
苹果的电路时比较难修的 楼主是专修的吗
作者: 宝国    时间: 2015-10-19 09:19
没得说,修好了就证明一切!赞一个!
作者: 浮城    时间: 2015-10-19 09:41
46脚是跟EC通讯的吧  那5脚起到什么作用啊
作者: 63514441    时间: 2015-10-19 09:43
苹果维修少见哟  趁此机会学习一下,话说苹果的充电6259比较常见,6258目前没见过
作者: daweiweixiu    时间: 2015-10-19 09:47
写的不错哦继续加油,苹果本本修的少哦
作者: 田昀正    时间: 2015-10-19 09:47
我想知道你的可调是怎么改成苹果头的?
作者: xkrsxh1    时间: 2015-10-19 09:50
2530用的充电芯片是6258,之后的A1278,像是2879,2936,3115都是用的6259,苹果大部分机子用的都是6259……
作者: yu12230    时间: 2015-10-19 09:55
修苹果很厉害的样子哦
作者: 落雪    时间: 2015-10-19 10:06
实力秒杀呀!!
作者: zhouxiaobao9    时间: 2015-10-19 10:24
师兄,你技术不错
作者: zhaobinjim    时间: 2015-10-19 10:26
故障是很简单啊,不过那电阻装的也太草率了点吧。
作者: ct4251809    时间: 2015-10-19 10:34
经验学习了。感谢分享!
作者: 重庆小赖    时间: 2015-10-19 10:41
没有焊盘电阻,那咋个焊接
作者: 恋上【妳的床】    时间: 2015-10-19 10:41
这苹果头是怎么改的啊
作者: 散布的狼    时间: 2015-10-19 10:48
厉害楼主牛B呀
作者: 小雪玲珑    时间: 2015-10-19 10:54
发个图纸出来喂,不然某加分
作者: 维客叶孤城    时间: 2015-10-19 11:05
不论故障是否简单还是复杂,关键是方法!
作者: qq89373880    时间: 2015-10-19 11:05
苹果机器没修过去啊
作者: 城市维客    时间: 2015-10-19 11:08
重点还是那两根总线的对地阻值!
作者: 贺志远.    时间: 2015-10-19 11:10
基本功扎实,
没的基本功,烧鸡法在很多人手里都是一颗炸弹
作者: Q卖女孩的小火柴    时间: 2015-10-19 11:17
我忘记了曾经 发表于 2015-10-18 08:53
我想知道你的可调是怎么改成苹果头的?
这个问题确实问的好啊,还希望楼主解答,非常感谢
作者: yvhai2010    时间: 2015-10-19 11:21
你这是什么品牌的可调,看起来不错,推荐不错
作者: qq960715092    时间: 2015-10-19 11:21
电阻估计是后期设计缺陷加的猜的
作者: 過客    时间: 2015-10-19 11:25
還沒拆過蘋果,有機會修看看再研究怎麼修
作者: oooo0    时间: 2015-10-19 11:50
厉害,很佩服能修苹果电脑的人,膜拜啦。
作者: -汝若安好、    时间: 2015-10-19 12:16
就是SMB总线引起无法识别电池
作者: panjie    时间: 2015-10-19 12:47
我今天也有一台1278我的那个电阻。用的是6259
作者: 红太阳电子    时间: 2015-10-19 12:47
厉害  判断问题很精准
作者: wendong    时间: 2015-10-19 12:51
学习了,,,,,
作者: sw0543    时间: 2015-10-19 13:27
苹果的还没怎么修过呢,
作者: zhouyafeng    时间: 2015-10-19 13:31
   苹果的机器很少修
作者: 376446567    时间: 2015-10-19 13:34
苹果的修了几台都是6259挂了,看来这个芯片也很容易坏
作者: 贵在付出    时间: 2015-10-19 13:34
看到 了,学习了。
作者: 全诚电器服务    时间: 2015-10-19 13:36
这毛病我也修到过一次 捡钱啊 哈哈
作者: guozhenfenglj9    时间: 2015-10-19 13:55
收了不少大洋吧
作者: 272868655    时间: 2015-10-19 14:14
楼主你这样 加电压上没有把IO 烧掉已经很走运啦
作者: likk    时间: 2015-10-19 16:18
谢谢同学共享
作者: wuguanchun88    时间: 2015-10-19 16:37
学习了,好东西啊!
作者: liu369666    时间: 2015-10-19 16:43
厉害厉害,学习学习。
作者: 天山雪鹰    时间: 2015-10-19 16:57
5脚系统检测,低电平有效
作者: 天山雪鹰    时间: 2015-10-19 16:59
田昀正 发表于 2015-10-19 02:47
我想知道你的可调是怎么改成苹果头的?
一个坏掉的苹果原装充电器,我把线剪了。最里面的是正极,外面的是负极,接到可调电源上就OK了
作者: 天山雪鹰    时间: 2015-10-19 17:02
兆信 DPS-3005D
作者: huangyongfa    时间: 2015-10-19 17:25
看到黑白的图纸就头疼
作者: huangyongfa    时间: 2015-10-19 17:26
我想知道你的可调是怎么改成苹果头的?
有苹果的电源头卖啊
作者: yvhai2010    时间: 2015-10-19 17:54
天山雪鹰 发表于 2015-10-19 17:02
兆信 DPS-3005D
好的,谢谢
作者: 小飞2H    时间: 2015-10-19 18:00
用电压烧信号不怕烧到其他地方吗?
作者: 小飞2H    时间: 2015-10-19 18:01
用电压烧信号不会烧到别的地方吗?
作者: 天山雪鹰    时间: 2015-10-19 18:13
小飞2H 发表于 2015-10-19 11:01
用电压烧信号不会烧到别的地方吗?
信号无非就是3.3V上来,烧鸡所用电压控制在3.3V以内就可以了
作者: 济南无忧维修    时间: 2015-10-19 18:22
感谢分享 已读
作者: qwoainima    时间: 2015-10-19 23:42
刚哥,我又学了一招~
作者: xkrsxh    时间: 2015-10-19 23:48
苹果机子修的不错,很多人不敢修苹果机呢
作者: Ferrari    时间: 2015-10-20 00:10
靠 虎子的神贴也出精了
作者: 田昀正    时间: 2015-10-20 10:57
为什么不发图呢
作者: rhkymkfeng    时间: 2015-10-20 14:36
捡到宝了。。
作者: ImageMad    时间: 2015-10-20 15:07
这个修的迅速啊
作者: 神一样纯洁    时间: 2015-10-20 15:35
同型号苹果不充电  遇到一台阻值  电压正常的 无限测各种信号都正常  退机的时候插电又可以充电了 怎么破
作者: 天山雪鹰    时间: 2015-10-20 17:15
查充电芯片那里的检流电阻,基本上就是它检测的结果影响的
作者: 小闫独家    时间: 2015-10-20 17:23
大神
作者: 鹰的梦想    时间: 2015-10-21 11:40
以前不知道还有这头子卖
作者: 杭州茂茂    时间: 2015-10-21 11:47
学习了,感觉这样烧还是有点风险。尤其是能亮的机,佩服
