标题: 如何判断主板晶振的好坏? [打印本页]
作者: SamLee    时间: 2015-10-17 21:41
标题: 如何判断主板晶振的好坏?
请教一下,如何判断这个晶振好坏? 要上电以后测量电压吗? 目前只有万用表,没有示波器。
手头上有一个板子,一片Intel 的 Picket Post  Xeon® C3500/C5500 and 3420 双路CPU 主板不能开机了。
SLP_S5# 这个信号一直有效。无法转为高电平。其他电压等看起来都是正常的; CPU 发热,看起来好象在跑的。
POST code 一点都没跑。 晶振量了,是有电压差的, 1脚 0.23v, 4脚0.5V。 另外,按下 reset 键,板子reset 是有效的。 按power button 板子也是有反映的。 就是不知道为什么POST code 一点都不跑。 SLP_S5 一直都是低电平。
应该哪里入手呢?
补充内容 (2015-10-18 20:19):
各位有什么建议呢,这个问题从哪里入手呢。 目前板上的电压都是正常的。 要不晶振?是否因为BIOS 坏了? PCH 的SLP_S5# 无法转为高电平。。
补充内容 (2015-10-18 20:20):
SLP_S5 触发的条件谁能分享一下哈。
作者: 默念雨的殇    时间: 2015-10-17 21:44
用示波器测,或者替换法,或者电压差发综合判断
作者: scq330    时间: 2015-10-17 21:48
我觉得电压差不准,只有示波器最准
作者: 默念雨的殇    时间: 2015-10-17 21:52
scq330 发表于 2015-10-17 21:48
我觉得电压差不准,只有示波器最准
电压差方便啊,测供电顺手就测了,示波器还要调半天
作者: SamLee    时间: 2015-10-17 21:58
开机量了一下,1,4脚电压 ( 红笔1 黑笔4) 电压有0.5 ; (黑笔1, 红笔4)电压 0.1
就是这个应该是好的?
如果不接电源 (不接ATX), 无电压。
现在手上没的备件换呢。:(
作者: SamLee    时间: 2015-10-17 21:59
我觉得电压差不准,只有示波器最准
示波器探头搞丢了。 现在没得用里。
作者: 默念雨的殇    时间: 2015-10-17 22:10
SamLee 发表于 2015-10-17 21:59
示波器探头搞丢了。 现在没得用里。
那就找个好主板换下晶振了,协震电容一起换
作者: SamLee    时间: 2015-10-17 22:12
就是这个应该是好的?
要不就看来要来换个试了?
作者: 默念雨的殇    时间: 2015-10-17 22:16
就是这个应该是好 ...
你量错了,黑表接地,红表量一脚,和四脚,看两脚电压差,如果1和4脚电压相等就是晶振坏了
作者: SamLee    时间: 2015-10-17 22:26
哦,开机量的对吧。 以前听人说直接量1,4脚, 有说开机量,有说通电量。我这一小白,没整明白呀。 今天捡个板子来练练了。
作者: scq330    时间: 2015-10-17 22:28
SamLee 发表于 2015-10-17 22:26
哦,开机量的对吧。 以前听人说直接量1,4脚, 有说开机量,有说通电量。我这一小白,没整明白呀。 今天 ...
一般我是用替换法的,电压法有时不靠谱
作者: SamLee    时间: 2015-10-17 22:31
不接ATX 的情况下,1脚0.23V, 4脚 0.5V .
作者: 默念雨的殇    时间: 2015-10-17 22:52
说明没坏,不用换
作者: dddddkk    时间: 2015-10-17 23:12
用示波器才是最准确的,没有示波器只能代换了
作者: SamLee    时间: 2015-10-17 23:14
默念雨的殇 发表于 2015-10-17 22:52
说明没坏,不用换
好的。谢咯
作者: SamLee    时间: 2015-10-17 23:17
说明没坏,不用换
刚刚用同样的办法,测试那个14.318 的晶振,开机测试的。两个脚的电压几乎完全一样的。补充一下,一个脚是1.457 V 另外一个1.450V.
作者: a53541255    时间: 2015-10-18 09:29
可以用万用表看下两脚的压差、但是不准确、如果有设备的话示波器一打就知道啦。!
作者: luc    时间: 2015-10-18 09:49
感觉压差不准
作者: l8661128    时间: 2015-10-18 09:56
黑表笔接地,红表笔测晶振两脚,有压差,正常
作者: 每天能坚持看书    时间: 2015-10-18 10:00
SamLee 发表于 2015-10-17 23:17
刚刚用同样的办法,测试那个14.318 的晶振,开机测试的。两个脚的电压几乎完全一样的。补充一下,一个脚 ...
既然压差一般不准确的话,还是舍弃这方法,直接用替换法!
作者: scq330    时间: 2015-10-18 10:05
有时为了偷懒就用压差法
作者: SamLee    时间: 2015-10-18 11:28
scq330 发表于 2015-10-18 10:05
有时为了偷懒就用压差法
呵呵,能懒就懒一下。争取先不要动板子,量一遍,实在没办法就换着试了。
作者: scottlin    时间: 2015-10-18 11:41
我也沒有示波器,想知道怎麼測..
聽說用萬用電表可以,但較不準確
作者: 面对面想你    时间: 2015-10-18 13:47
电压  阻值  要不然就示波器
作者: 13991810067    时间: 2015-10-18 14:06
好东西,学习当中
作者: 指教o    时间: 2015-10-18 20:51
有电压也不一定有波形  要用示波器确认一下
作者: 菜菜维修    时间: 2015-10-18 21:36
示波器。。。
作者: 耒阳精诚维修    时间: 2015-10-18 21:46
有条件就用示波器
