-汝若安好、 发表于 2015-10-17 21:39
我觉得查点火回路,慢慢查仁宝点火回路。查下PACIN,ACOFF,ACON。
天意wx 发表于 2015-10-18 00:27
先查下公共点的对地阻值 吧 因为你基础不是很懂 所以好多的术语你都不明白 建议查下
或者有机会报名下迅 ...
blmama 发表于 2015-10-18 10:42
我能问问你的积分怎么来的吗?还有你说的太少了,帮不上。还是送修吧。
zhongke 发表于 2015-10-18 11:03
我有块板子无独显单内存槽修过150要不?要不我们免费对换?
其实我不帅 发表于 2015-10-18 11:12
同学 你说笑了 首先 客户不会同意的 即使客户同意了 我也不能同意啊 你说是不是啊 我这个板子 在高 ...
loveyousecond 发表于 2015-10-18 13:08
应该是B+短路,烧机。
a4443847 发表于 2015-10-18 12:51
公共点没电压吧。。
其实我不帅 发表于 2015-10-18 13:34
谢谢你的回答 请问是在PL301上面加几V 的电压合适 ?
loveyousecond 发表于 2015-10-18 13:43
一般限压3V左右。
其实我不帅 发表于 2015-10-18 13:50
你好 刚才烧了一下 电压3V 电流一下子蹿杭来4.5A 立马拔掉了 搞的我一身冷汗
loveyousecond 发表于 2015-10-18 13:55
要限流的,刚开始限制1A就可以。如果发热点不明显可以适当增加电流。
其实我不帅 发表于 2015-10-18 10:35
版主大大你好 最近是有报个远程的想法 笔记本就买了本书 听饼哥讲了几课(书里附光碟) 还没听完 ...
我是刺猬 发表于 2015-10-18 15:03
待机0.14? 不是你写错了,就是某个芯片短路,把公共点断开,看看待机是多少,应该不难修
zhongke 发表于 2015-10-18 11:38
那你就秒一个
流浪才子 发表于 2015-10-18 12:34
送修吧,这样实在不好帮
或者有机会报名下迅 ...
q3611323 发表于 2015-10-18 22:18
公共点阻止多少
杰克电子 发表于 2015-10-18 11:00
看了楼主发的那些主题贴,我突然明白了 !现在开维修店只需一台电脑加一根网线,劳工---论坛里有免费的,向 ...
