标题: DABLEDMB8E0 开机显示2秒钟自动关机 [打印本页]
作者: 腾光斌    时间: 2015-10-17 20:41
如题东芝DABLEDMB8E0 开机显示2秒钟自动关机,再按开机键不能出发,必须把电源才能再次开机,谁修过,有通病不
作者: 慧龙业余电脑    时间: 2015-10-17 21:29
通病 你的是独立还集成   的  INTEL 还是AMD    014的显卡的话 家焊背面显存 刷 BIOS  换板   三板斧维修 就这样了
作者: 怀修旧    时间: 2015-10-17 21:36
3 5v短路后级短路造成的
作者: 杰克电子    时间: 2015-10-18 11:38
开机能显示2秒钟的话,建议先刷个BIOS,不行再查硬件。硬件方面看看温控电路。
作者: lclhh    时间: 2015-10-19 17:59
楼主搞定了没?我今天也接一台这样的
作者: 腾光斌    时间: 2015-10-20 17:07
找到问题,电源的检查有问题,原来是2.01V的,我的现在只有1.6V了,后来发现的,吧电压调到28V就不关机了,才找到此问题
作者: zhouyafeng    时间: 2015-10-20 18:06
  EC坏了
作者: 腾光斌    时间: 2015-11-1 02:38
充电芯片的电源检测信号出问题
作者: 13694295506    时间: 2015-11-1 13:42
这个是通病,显卡上的一个电容,是对着三角形的第一个电容,我之前修过的
作者: marry120    时间: 2015-11-9 09:59
这个机器  显卡爱坏吗  电流0.85A不动 ,所有电压都出来了 ,是不是显卡的问题
作者: 出门带胸器    时间: 2015-11-9 10:37
那就修不触发啊
作者: yushengli    时间: 2015-11-9 12:19
楼主28V,这台机器的电压这么高的电压吗
