标题: 求主板掉点怎么补 [打印本页]
作者: ytyu01    时间: 2015-10-17 19:58
标题: 求主板掉点怎么补
求主板掉点怎么补
作者: ytyu01    时间: 2015-10-17 19:59
哪位大师给看看啊  上面断了2个点 是直接去CPU的
作者: 非(诚)勿扰    时间: 2015-10-17 20:21
      飞线吧
作者: 开子    时间: 2015-10-17 20:38
看不清你拍的是什么?
作者: 孤云feng    时间: 2015-10-17 20:41
看起来还是有锡点的,烙铁好的话还能补上
作者: yang494472409    时间: 2015-10-17 20:42
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: ytyu01    时间: 2015-10-17 20:45
中间2个小圆点就是掉的点,问下大师是不是要把圆点边上的一圈都用绿漆补起来绝缘啊?然后在小点上加锡?
作者: ytyu01    时间: 2015-10-17 20:51
非(诚)勿扰 发表于 2015-10-17 20:21
飞线吧
要直接飞到CPU吗?不想拆CPU 怕飞不好
作者: 慧龙业余电脑    时间: 2015-10-17 21:16
焊盘都给你划成这个样了  飞线估计有些难度哦
作者: 最后的抉择    时间: 2015-10-17 21:23
在中间的小点哪里飞线,搞一个焊盘出来,在把芯片焊上去
作者: daijiandong    时间: 2015-10-18 10:53
慢慢补,应该还是可以搞好的
作者: jingangliaoya    时间: 2015-10-18 15:23
查图纸找到上一个连接点或其他分路点飞线吧。
作者: guoyuboz    时间: 2015-10-18 15:27
学习了,,
作者: liuran    时间: 2015-10-18 17:27
你都划成那样,只有飞线了
作者: 330273157    时间: 2015-10-19 09:02
学习经验,顶楼主
作者: 兴兴向荣    时间: 2015-10-19 09:41
天外飞仙 试试卡
作者: xiaowindows    时间: 2015-10-20 17:15
中间还是有焊点的,用小贴片电感线飞线吧    另外就是让绿油把小点周围绝缘一些再补锡点
作者: 小松011    时间: 2015-10-20 18:50
用尖头的铬铁在掉点上加锡,厚度跟原点差不多就行了,焊锡最好用低温锡,手机用的那种
作者: 厌倦泪光    时间: 2015-10-20 21:56
用什么放大镜的啊
作者: 笔记本维修tony    时间: 2015-10-20 22:06
应该可以补上去,补的时候不能太用力。
作者: 364246657    时间: 2015-10-20 22:27
来迅维学一下,你这点小问题就不是问题了  飞线
作者: 无名小卒K    时间: 2015-10-20 22:30
虽然看不到哪个点,而且你也说了是直接去cpu了,看能不能飞线了,不行没办法
作者: 电子剑    时间: 2015-10-20 22:54
可以飞线的,你还是好好提高一下焊接技术吧。
作者: 阳林杰    时间: 2015-10-21 00:04
掉点补起来就可以了。。必须配合显微镜 楼主
作者: 12345角度    时间: 2015-10-21 08:58
飞线吧看电路图直接加电阻飞过去就行了
作者: 908620063    时间: 2015-10-21 09:13
板成这样了啊
作者: 镜衍繁华    时间: 2015-10-21 09:26
找到掉的点以及所连接的位置的主板位置,用线连起来
作者: 水中疏影    时间: 2015-10-21 09:47
尽力补补看吧估计希望不大   还是飞线好操作一点。如果怕弄坏cpu你可以看图纸飞到别的地方啊
作者: wxfajww    时间: 2015-10-21 12:23
量一下这两个点是通到哪里的,然后从那个地方飞线过来就好了
作者: lw05211    时间: 2015-10-21 16:36
楼主这是4S主板吧 是不是要换wifi芯片
作者: jingangliaoya    时间: 2015-10-21 17:52
飞吧飞吧。。。。
作者: jingangliaoya    时间: 2015-10-21 17:57
曾两份如何。。。
作者: 夜随风    时间: 2015-10-22 13:22
我之前补过一个在CPU、下面的点就是版层上焊不上了,把那个点周围的板层全挖掉才补上的
作者: 会员868951    时间: 2015-10-22 14:12
这种的不太好补吧,锡粘不住,还不如飞线
作者: 落叶秋风尽    时间: 2015-10-22 22:33
看起来还是有锡点的,烙铁好的话还能补
作者: 18344299975    时间: 2015-10-23 14:06
是我就放弃了
作者: lini3hao    时间: 2015-10-23 14:14
补锡  飞线  注意绝缘  就这么点事  不过 这手工问题 估计你不行
作者: 努力才是硬道理    时间: 2015-10-24 18:07
4S没掉过点5的WiFi最多掉5个点 扔给更高的师傅了
作者: 18360535627    时间: 2015-10-25 12:08
ne6 4.7元件分布位置图。(支持搜索放大) [复制链接]
飞Feel
最佳答案0
25
主题
456
帖子
64
积分
会员等级:见习维客
发消息
一星学徒
电梯直达跳转到指定楼层 1#
发表于 2015-9-20 23:09 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励
分享 微博 微信 贴吧 一键
  4.7位置A.pdf (1.88 MB, 下载次数: 166)
2015-9-20 23:07 上传 点击文件名下载附件
下载积分: 下载分 -5 分, 下载次数 1 次
  4.7位置B.pdf (1.45 MB, 下载次数: 108)
又给大家分享
