ZXCVWtest
标题: acer E1-571g I5-独显 开机不显修复一例 [打印本页]
作者: ZHANGRONG96 时间: 2015-10-17 19:27
接一台acer E1-571G I5独显 版号 LA-7912p 2.0
主板图片引用淘宝图片,不用在意
开机不显,待机0.01触发后电流到0.3--0.28 不出cpu核心电压,看月饼帖子说isl95836去掉补偿脚18脚接地电阻,可强开cpu电压,断开后,cpu电压0.11。还是不对,继续测cpu供电芯片工作条件!
主供电19v,boot4.85v sclk sda3.3v vr-on3.3vdd电压只有2.14v辅助供电电压不对,测阻值472欧,无短路,+5vs由+5VALW 经过u22转换而来
无语,这里小范围的进油,而且已经凝固,最开始没注意到,走了一大截弯路清洗完油渍,通电,情况一样,继续查条件吧!
+VSB 19v经过r372,另一端无电压,r372无穷大,换上一个20k电阻,
先不上电,再看看旁边其他有没有问题吧,,晕啊,还有情况r382无穷大,换个470电阻!
应该没问题了吧!上电,心中一喜,电流上去,
电流上去了,电流到1.24,还是不显,拔掉内出0.94,内存过了,
刷个bos吧,哈哈哈电流活泼的跳了几次,亮机啦!
装机进系统测试了半个小时也没问题
另附上bios 图纸
迅维网 www.chinafix.com_ACER-E1-571G-7912P-REV.2.0_v1.13-已测OK.rar
(2.71 MB, 下载次数: 270)
