MAG美格液晶19左右 按开关没反应,断电屏幕晃一下,请问怎么判断故障
王铁民
2015-10-17 18:27
怎么判断故障在那,怎么个维修方法
zhangxunhai
2015-10-17 20:50
查查驱动板吧,还有程序也有可能
scq330
2015-10-17 21:10
这个我觉得和灯管有关,抖动...也可能和驱动板有关
lrkk623
2015-10-17 21:56
按开关都没反应那就先从电源查起
329187072
2015-10-17 22:39
晃一下 没图 电压都不量 怎样判断。
3649166
2015-10-18 14:59
检查灯管 高压吧板显示器指示灯正常吗
科艺电脑维修
2015-10-18 15:27
检查灯管 高压
lxpgame
2015-10-18 17:08
拆开看看电容报了没
舒服的枕头
2015-10-19 02:19
换个灯管,不行就是驱动板了
遇说还修
2015-10-19 11:40
灯管保护了吧,如果断电时候晃一下的话
lastchen
2015-10-19 11:48
先查供电吧
ANKAI
2015-10-20 13:21
这个你首先看 电源板有没有电啊 有电的话 就换驱动板试一下
wangqini
2015-10-20 15:14
也许楼主是第一次修显示器,能不能拆开都是个问题
3323982911
2015-10-23 21:46
检查灯管 高压吧板显示器指示灯正常吗
