标题: 联想G480进水维修一例 [打印本页]
作者: bussignal    时间: 2015-10-17 17:27
标题: 联想G480进水维修一例
型号:联想G480
故障:进水开机无显
故障描述:机子到手时能开机上电电流到0.2-0。3反复的跳。
检修过程:此机客户说之前进水用了十几天了今天突然开不了了,接手后上可调电源按开机键后电流在0.2A到0.3A跳动,告知客户是主板坏了报价后让其留下电话,
          客户走后拆出主板发现确实是进水机,进水部位主要是EC部分。实图如下:
          将主板进水部位清洗干净测量各大电感未发现短路,直接上电按开机发现不触发了,打开图纸测量EC各条件发现其106脚位PBTN_OUT#没有电压,观察后发           现其脚断线,直接飞线将其连上正常触发了。实图如下:
          主板触发上电后电流和接机时一样在0.2与0.3之间跳动,此时测量各个电感发现内存供电1.5V无电压,翻开图纸查找其条件发现没有开启,PU501的第           三脚没有电压,
          追查到EC 95脚测量其电压为0V反其测量EC的6脚和14脚都有3.3V,这说明是EC本身损坏但这EC是自带程序的找不到代换,打了一下EC 95脚有480的阻值
          因该没短路,所以直接把EC 14脚和95有线直连,相连后内存供电正常产生。实图如下:
          内存供电正常后电流稍微大了一点但CPU压电未出,在图纸上围着CPU供电管理芯片测了一遍发现其条件基本正常,供电,开启都有,但用示波器打4脚5           脚无波形。实图如下:
          从上图各位可以看到CPU供电部分完好未进水,不出CPU供电的原因极大可能是EC引起的所以只能定EC了,隔天定的EC到了将EC换上后正常开机了,此机           修复,但在换EC的过程中出现了一个小插曲这里同时分享下,因这机器EC自动程序所以定过来的EC都是剪板的EC,实图如下:
         这种EC不良品很多,所以换第一个的时候出现了不触发,将其条件全部测量均为正常,但有两个信号不确定到底是不是正常所以一时间卡壳了,就这          时候来了一台联想E430,现像是不触发待机电流0.035A,直接拆开测公共点短路了所以直接秒了,装机时发现此机EC和现修的一样,呵呵,直接对着             脚位测量不解的那两信号,发现果然是不对,直接再换了一个EC这也修复,这里我说下这两个信号的正解电压省得新手们以后走弯路,一个EC的101脚         EC_LID_OUT#这个信号,这信号是EC发给南通知休眠的,但这个信号是底电位有效也就是说它底电位的时候南桥发送休眠,但个信号在待机时却为底平          电平触发后变为高电平,而我换第一个EC的时候待机这个脚位是一个3.3V的高电位。第二信号是EC的112脚的EC_ON这个信号,这个信号按时序因是按 开          机键后出来的,但这信号确是待机下就有3.3V,而我换第一个EC是待机的时候这个脚位是个底电位,所以第一个EC不触发,这里简单说明一下,老鸟飞            过,实图如下:
     发这贴耗两个半小时,各位看客们不加分你们就太残忍了。。。。
作者: 570667391    时间: 2015-10-17 17:31
学序列   足额西路
作者: 天山雪鹰    时间: 2015-10-17 17:36
按时序来就好修
作者: 面对面想你    时间: 2015-10-17 17:59
思路清晰
作者: 曼陀罗    时间: 2015-10-17 18:24
学习了。谢谢楼主
作者: 林夕儿    时间: 2015-10-17 18:35
真的很给力,收藏了
作者: huwentao    时间: 2015-10-17 18:42
楼主技术很牛逼了  加分
作者: 香瓜哥    时间: 2015-10-17 18:51
G480这个带程序的EC不便宜啊
作者: 我若妖娆    时间: 2015-10-17 18:55
楼主技术过硬啊!
作者: 张学斌    时间: 2015-10-17 19:05
学习学习了。。。
作者: baobaobuku9    时间: 2015-10-17 19:09
进水机子,大多说的,EC都被腐蚀,这个见太多了,惨不忍睹!!
作者: over91    时间: 2015-10-17 19:41
学习了,谢谢楼主。
作者: 慧龙业余电脑    时间: 2015-10-17 19:58
香瓜哥 发表于 2015-10-17 18:51
G480这个带程序的EC不便宜啊
2  3十块钱一个吧   我之前买过
作者: 霆AIR    时间: 2015-10-17 20:06
技术不错 但是后面的解释会不会有些乱
作者: 怀修旧    时间: 2015-10-17 20:14
G480我之前在淘宝直接买一个也可以用啊
作者: baobaobuku9    时间: 2015-10-17 20:30
楼主EC那块是剪的料板的EC吗?不会是飞线,接小板吧
作者: bussignal    时间: 2015-10-17 20:38
570667391 发表于 2015-10-17 17:31
学序列   足额西路
没看懂你说的什么哦
作者: bussignal    时间: 2015-10-17 20:39
天山雪鹰 发表于 2015-10-17 17:36
按时序来就好修
是的,维修对我这种人来说也就这样了
面对面想你 发表于 2015-10-17 17:59
思路清晰
谢谢。。。
作者: bussignal    时间: 2015-10-17 20:40
曼陀罗 发表于 2015-10-17 18:24
学习了。谢谢楼主
分享是种美德。。。。。
林夕儿 发表于 2015-10-17 18:35
真的很给力,收藏了
谢谢兄弟的支持。。。
huwentao 发表于 2015-10-17 18:42
楼主技术很牛逼了  加分
谢谢兄弟的支持。。。。。
作者: bussignal    时间: 2015-10-17 20:41
G480这个带程序的EC不便宜啊
25一个,用了两个50大洋
我若妖娆 发表于 2015-10-17 18:55
楼主技术过硬啊!
谢谢兄弟的支持。。
作者: bussignal    时间: 2015-10-17 20:42
这个还好,不算太夸张
作者: bussignal    时间: 2015-10-17 20:43
霆AIR 发表于 2015-10-17 20:06
技术不错 但是后面的解释会不会有些乱
呵呵,写着写着后 面就开始乱了
作者: bussignal    时间: 2015-10-17 20:44
淘宝买来就是剪板的EC
作者: baobaobuku9    时间: 2015-10-17 20:45
之前听说一些板子的EC自带程序,必须用同样机型的板子拆EC才能用,你这个不会是这种情况吧
作者: 开子    时间: 2015-10-17 20:50
写的不错   好帖子
作者: bussignal    时间: 2015-10-17 20:58
是的,要同型号的板剪下来才能用,或者自己刷EC的程序
作者: hekl2005    时间: 2015-10-17 21:17
这个鸟机进水就是EC出问题的多,订个EC还要40块。还有就是它的rsmrst#是触发后才为高电压,待机是低电平的。上次这个问题修死人了。
作者: bussignal    时间: 2015-10-17 21:20
hekl2005 发表于 2015-10-17 21:17
这个鸟机进水就是EC出问题的多,订个EC还要40块。还有就是它的rsmrst#是触发后才为高电压,待机是低电平的 ...
兄台,这机子RSMRST#待机时确为底电平,触发后才抬高的
作者: a53541255    时间: 2015-10-17 21:40
呵呵、必须来支持下、
作者: zh19920520x    时间: 2015-10-17 21:44
福禄克15b。老兄和我一样啊,很好用
作者: 夏清vip    时间: 2015-10-17 21:46
这个EC是 可以用编程器写程序进去的
作者: 无主题    时间: 2015-10-17 21:58
楼主是说这块板的EC_LID_OUT#这个信号在待机时必须是低电平,才是正常的?
作者: -汝若安好、    时间: 2015-10-17 22:02
剪板的要飞线吧,还是直接焊呢
作者: xkrsxh    时间: 2015-10-18 00:01
嗯,这个G480 我修到过,用的EC应该是KB9012, A3,带程序的。至于你讲的那2个信号我曾经也纳闷过,很不从的维修经验啊
作者: zlg12345678    时间: 2015-10-18 07:13
非常不错  非常不错
作者: daifu508    时间: 2015-10-18 07:42
分析得不错,所以加分了.
作者: bussignal    时间: 2015-10-18 09:11
daifu508 发表于 2015-10-18 07:42
分析得不错,所以加分了.
谢谢兄弟支持呀
作者: bussignal    时间: 2015-10-18 09:12
zh19920520x 发表于 2015-10-17 21:44
福禄克15b。老兄和我一样啊,很好用
呵呵,这表跟了我好几年了
作者: bussignal    时间: 2015-10-18 09:14
是的,触发后至高为3.3V,之前我也以为这个信号待机时应为底所以走了些弯路
-汝若安好、 发表于 2015-10-17 22:02
剪板的要飞线吧,还是直接焊呢
直接焊上去的,不用飞线
作者: no3247    时间: 2015-10-18 11:11
大神,该换神器了
作者: no3247    时间: 2015-10-18 11:19
我对阁下的景仰有如滔滔江水,连绵不绝,又如黄河泛滥,一发而不可收拾,听阁下一言,胜读十年寒窗,看古近风流人物,还数阁下! 版主手下留情,小弟是遵神旨来顶顶的。。。
作者: dongkechao    时间: 2015-10-18 11:21
学习了,谢谢楼主
作者: bussignal    时间: 2015-10-18 12:28
各位发贴很累的,求加点分吧
作者: 杰克电子    时间: 2015-10-18 14:02
看到第一张图片以为问题会复杂些,没想到只是烧了个EC,楼主运气不错!
作者: 繁华街角    时间: 2015-10-18 14:20
楼主技术不错   学习了
作者: 12301230123    时间: 2015-10-18 14:24
很不错的帖子 坏的件故障也分享了
作者: 哎哟不错    时间: 2015-10-18 15:18
有思路修就是不一样
作者: bussignal    时间: 2015-10-18 20:53
12301230123 发表于 2015-10-18 14:24
很不错的帖子 坏的件故障也分享了
呵呵,兄弟帮忙加点分吧
作者: weishanhuan    时间: 2015-10-19 09:37
文字表达有点绕,但还是懂了,今天分加完了,有分了在给你补吧。
作者: zhaobinjim    时间: 2015-10-19 10:40
意思是说订了几个芯片回来是吧,以防万一这种芯片不良是吧。
作者: xu645558099    时间: 2015-10-19 11:00
不好意思,能不能请问下怎么判断这EC自带程序的呢?芯片上也没有贴纸啊?
作者: 伤心维修哥    时间: 2015-10-19 11:31
自己也可以写入程序,程序有的下
作者: bussignal    时间: 2015-10-19 11:39
EC下有没挂BIOS的都是自带程序的
作者: bussignal    时间: 2015-10-19 11:40
伤心维修哥 发表于 2015-10-19 11:31
自己也可以写入程序,程序有的下
兄弟会刷吗,会的话分享下吧
作者: 怡红快绿    时间: 2015-10-19 11:47
美女的笔记本大家都喜欢修
作者: 王志佳    时间: 2015-10-19 11:58
这种剪板的EC坏的也很多
作者: qinqinwp121    时间: 2015-10-19 12:04
什么叫带程序的EC啊,求解
作者: bussignal    时间: 2015-10-19 12:14
qinqinwp121 发表于 2015-10-19 12:04
什么叫带程序的EC啊,求解
EC本身是单片机,所以可以配置程序来定义它的引脚功能,程序的配置有两种方式一种是将程序直接刷入EC的ROM里这种称为自带程序,第二种是EC通过总线来读BIOS的程序配置引脚定义,这种方式EC本身ROM里没有固定程序,可以通过更改BIOS的程序来随意定义EC的功能
作者: wanxinlin    时间: 2015-10-19 12:39
技术不错 赞一个
作者: machao123    时间: 2015-10-19 12:54
  这个EC  剪得小板 也不可靠  遇到带程序的EC 就烦  用血汗钱在试
作者: 薄荷本心凉i    时间: 2015-10-19 12:55
    楼主思路很清晰,我正在学习中  了解时序还是很重要
作者: 5632638428    时间: 2015-10-19 13:00
进水的机子不好修
作者: 蓝子鱼    时间: 2015-10-19 13:04
楼主修的不错,只是写的不是很顺
作者: zhouyafeng    时间: 2015-10-19 13:09
现在的机器难修啊
作者: 找人修笔记本    时间: 2015-10-19 13:15
这种ec程序坏了不知道有没有人刷过
作者: 贵在付出    时间: 2015-10-19 13:30
挺好的,学习力。
作者: 天之骄子77    时间: 2015-10-19 13:34
大神就是厉害!
作者: 林辉电脑    时间: 2015-10-19 13:39
不是吧!我这里买的都是一个一个的
作者: 394000415    时间: 2015-10-19 13:44
感谢分享 学习了
作者: quheng    时间: 2015-10-19 13:48
剪板的ec运气不好的尼玛买五个五个挂的操蛋
作者: 我为本本狂    时间: 2015-10-19 13:51
KB9012吧?这玩意带程序难搞,而且进水又正好是在这个位置
作者: cn1990    时间: 2015-10-19 13:51
楼主你这EC焊的也不刷一下!
作者: he1030    时间: 2015-10-19 13:57
进水机器最不好修了
作者: 灵魂伴侣    时间: 2015-10-19 14:00
楼主技术牛逼啊
作者: a540488196    时间: 2015-10-19 14:03
进水的机器 不好修
作者: xunruntx    时间: 2015-10-19 14:07
学习了,,,
作者: 杨方斌    时间: 2015-10-19 14:09
这个进水问题有点多,我经验少遇到的基本都是短路,直接秒了,看了楼主的思路很厉害,学习了,以加分
作者: 龙乐    时间: 2015-10-19 14:10
学习下经验!!!!!!!!
作者: 小蛋蛋    时间: 2015-10-19 14:14
我说楼主啊 别隐藏啊
作者: 靓维电子    时间: 2015-10-19 14:15
自带程序的KBC可以刷的
作者: 66750215    时间: 2015-10-19 14:25
赞一个。。。
作者: jy493681    时间: 2015-10-19 14:35
哥们 你厉害 在我们这里腐蚀这么厉害就直接换主板了
作者: 将军15    时间: 2015-10-19 14:44
进水这样   看到都没什么兴趣修了。
作者: Wanmin    时间: 2015-10-19 14:48
思路清晰 楼主很强大
作者: 恋上【妳的床】    时间: 2015-10-19 14:56
这个EC很麻烦
作者: 我若妖娆    时间: 2015-10-19 14:58
腐蚀成这样。是我觉得还是换板好点
作者: lichangjiao    时间: 2015-10-19 15:01
EC换了就好了
作者: qinqinwp121    时间: 2015-10-19 16:22
那是不是有程序EC就可以不需要BIOS了呢
作者: qq69408248    时间: 2015-10-19 16:42
感谢楼主分享 、。学习了!
作者: xkrsxh1    时间: 2015-10-19 17:43
进水机容易腐蚀断线,楼主修的很有思路
作者: 570667391    时间: 2015-10-19 18:12
戴尔PP29L图纸
作者: 张川zc    时间: 2015-10-19 18:26
楼主的思路很清晰  进水的还要细心
作者: aoxueanry    时间: 2015-10-19 21:29
现在买芯片买的郁闷了~~~~~楼主还好买2个~
作者: q8080484    时间: 2015-10-19 21:44
一般很多9012都是剪板的,大部分程序问题的在128脚可以看的出来。
作者: loveyousecond    时间: 2015-10-19 22:02
买个不带程序的,刷上去就可以,比较实惠,不过要用RT809F编程器。
