标题: 联想V450 充电中 [打印本页]
作者: 虎子的烦恼    时间: 2015-10-17 15:18
标题: 联想V450 充电中
联想 V450 插电池  刚插上会有充电的动作 过几秒 就不充电了   但显示真在充电中  但电池量不增加   EC  BIOS 充电芯片 电池都换过   充电电压也有 充电芯片的外围电阻都测了 都正常   现在没思路  求 点思路
补充内容 (2015-11-6 10:43):
问题已解决  原来是充电的MOS管 换了就好   但是之前拆下来测试正常的 就没在意  最后换了个就好了  真是够奇葩
作者: taiwanadult    时间: 2015-10-17 15:31
看一下EC到电池的系统管理总线是否有问题呀,BAT_IN是否正常
作者: 虎子的烦恼    时间: 2015-10-17 15:34
正常 已 测
作者: cn1990    时间: 2015-10-17 15:46
上次也修了台类似的问题,发现是充电芯片一个电流检测分压电阻阻值偏大了,楼主去看看这芯片的工作条件还有那些
作者: 873808892    时间: 2015-10-17 15:59
量下充电检测电阻正常不?
作者: 虎子的烦恼    时间: 2015-10-17 16:08
cn1990 发表于 2015-10-17 15:46
上次也修了台类似的问题,发现是充电芯片一个电流检测分压电阻阻值偏大了,楼主去看看这芯片的工作条件还有 ...
充电 芯片外围电阻全测 都正常  还有其他思路吗  电池是可以放点的
作者: 虎子的烦恼    时间: 2015-10-17 16:18
873808892 发表于 2015-10-17 15:59
量下充电检测电阻正常不?
正常
作者: 广州迅芯科技    时间: 2015-10-17 16:27
可以先刷一下BIOS,查一下充电芯片的2、6、15脚的电压值,注意17脚的外面的电阻值。
作者: wangyan0461    时间: 2015-10-17 16:33
充电电压应该大于电池电压才能充电,我没有看这个电路,但提供一个思路吧,你看看当前电压是多少,电池接口正常不?
作者: 杰克电子    时间: 2015-10-18 15:27
充电电压有,但是电池电量不增加,说明问题是因为充电电流太小造成的。
作者: 虎子的烦恼    时间: 2015-11-6 10:44
问题已解决   换MOS管就好了
作者: liuwu123111    时间: 2015-11-6 10:50
学习了……
作者: 13694295506    时间: 2015-11-6 11:18
就害怕的就是没找到问题乱换元件的
作者: xdida137    时间: 2015-11-6 14:12
这种隐藏故障很难修的。呵呵 楼主厉害 芯片焊不好 还容易引发其他故障
作者: 袁袁华    时间: 2015-11-6 14:17
没大电流吗
