标题: 清华同方719BF不加电 [打印本页]
作者: 恒光科技    时间: 2009-1-16 11:53
标题: 清华同方719BF不加电
电源保险烧了 电源管理3843烧坏开关管也烧坏还有个小二极管我更换完件后还是没有反应开关管用10N60代换的原来的是P9NK70P
作者: 关中浪子    时间: 2009-1-16 18:09
查3843的供电 还有就是在上开关管以前先通电量一下控制极电压 以防烧管
作者: 长风    时间: 2009-1-17 02:19
3843电源相对比较简单.所用元件也不多.可以诼一检查可疑元件.3脚和6脚上的元件要重点检查.另外.3843也要代换.
作者: 为了生存    时间: 2009-1-17 12:09
有没有电阻烧坏的???????
作者: 车哥    时间: 2009-1-23 00:07
3843和3842的开启电压是不一样的,过压,压流保护是不一样的,你要注意一下。
作者: 刘礼春维修    时间: 2009-2-5 15:53
我刚才换一3843 没有用!~
我的待机电流是0.2 不加电啊
是不是南桥坏了啊
作者: billshi    时间: 2010-4-9 11:18
3843能用3842找换吗
作者: 王新朋    时间: 2010-4-9 13:53
第三脚的1k电阻
