查看: 6332|回复: 21
V星A55-S51(MS-7814VER1.0)点不亮
发表于 2015-10-17 14:02:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
V星主板A55-S51Z主板点不亮,但可以触发
参与人数 1下载分 +8 收起 理由
neco + 8 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2015-10-17 14:27:48 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
我猜这个小八脚的鬼玩意,有点类似于华硕板上的UP6262,根据总线来调整内存供电电压的,大概可作超频用,拿掉它顶多不能超频,应该不影响使用。。
是的,这个UP6262对应引脚有连接分压电阻进行内存基准电压调节。  详情 回复 发表于 2016-5-31 13:19
发表于 2015-10-17 15:23:03 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
不错,关键问题查到就好
发表于 2015-10-17 17:25:03 | 只看该作者 来自: 广西来宾 来自 广西来宾
等待大师指导
发表于 2015-10-17 18:45:42 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
没图纸的话,确实不知它的用处,反正拆了不装能亮机就行
发表于 2015-10-17 19:37:05 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
54是不过内存啊,,,下次留意这个,,,
问题是他上不上内存都跑54  详情 回复 发表于 2015-10-17 20:32
发表于 2015-10-17 19:49:39 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
不错,关键问题查到就好
发表于 2015-10-17 20:32:21 | 只看该作者 来自: 陕西宝鸡 来自 陕西宝鸡
问题是他上不上内存都跑54
发表于 2015-10-17 20:40:25 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
哦,原来这样啊,明白了,谢谢指点
发表于 2015-10-17 20:43:02 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
这个是双MOS管吗
就是基准电压和超频管理IC。  详情 回复 发表于 2016-5-31 13:18
发表于 2015-10-31 10:09:01 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
插上独立显卡试试
发表于 2016-5-31 13:18:29 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
就是基准电压和超频管理IC。
发表于 2016-5-31 13:19:59 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
ckdkxbb 发表于 2015-10-17 14:27
我猜这个小八脚的鬼玩意,有点类似于华硕板上的UP6262,根据总线来调整内存供电电压的,大概可作超频用,拿 ...
发表于 2016-6-3 00:00:05 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
查查内存的几个电压是否正常
发表于 2016-6-6 09:17:19 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
有没有大师指导指导
发表于 2016-6-6 10:43:24 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
        楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-6-6 10:47:06 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
学习了感谢分享
发表于 2016-6-8 12:19:44 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
        楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-6-8 13:05:00 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
V星的小八脚芯片,小六脚复合三极管就是喜欢坏。
发表于 2016-7-18 10:56:59 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
主板上这种问题,笔记本上也有,有次烧鸡大法刚大电流温度检查的时候,还没细查出到底是哪个芯片过烫,它就不大电流了,也就是说有一个芯片直接烧断路了,可是重新上电机器正常亮机了,并且什么功能也不少。板子上的盲肠真心不少啊。
