标题: 神舟UI41r用电池开机 电源不开机之通病 [打印本页]
作者: 赤道    时间: 2015-10-17 14:00
故障:神舟ui41r电池开机正常 电源不开机  电流待机0.019 开机电流到0.1几就掉下   更换Q44, 330电容解决问题。
作者: q3611323    时间: 2015-10-17 14:06
这个是充放电管吗
作者: lys940555907    时间: 2015-10-17 14:09
修到过不出CPU电压 有时能出电压  最后修不好了
作者: xiaodongbianji1    时间: 2015-10-17 14:34
收藏了以后肯定有用
作者: 736599453    时间: 2015-10-17 14:43
看到的太迟了。
作者: 董芯    时间: 2015-10-17 14:59
是电容不行电压起不来,还是管子问题,
作者: 掌舵使者    时间: 2015-10-17 16:15
先收藏了,需要的时候再下,谢谢楼主分享
作者: 黑暗纪实    时间: 2015-10-17 16:20
这样非常好 有图片 方便大家
作者: over91    时间: 2015-10-17 19:28
谢谢LZ无私分享
作者: 阳磊    时间: 2015-10-17 19:30
这是那个地方的电路哈?
作者: 永恒红魔    时间: 2015-10-17 20:04
楼主修过几台这样的机器了,这就通病了?
作者: 霆AIR    时间: 2015-10-17 20:07
感谢楼主分享这个通病
作者: 怀修旧    时间: 2015-10-17 20:30
什么原理怎么不说一说啊
作者: 开子    时间: 2015-10-17 21:07
是保护隔离没过去吗?
作者: 晶华岁月    时间: 2015-10-17 22:49
im 没图纸啊没看懂
作者: xkrsxh    时间: 2015-10-17 23:30
楼主,也没弄个图,说明下,Q44时什么地方的MOS管啊?是保隔还是充放电的啊?
作者: 杰克电子    时间: 2015-10-18 15:57
楼主应该配上图纸或说明,别人才能看得懂。
作者: 陈奇澎    时间: 2015-10-18 15:59
谢谢楼主分享经验!!
作者: xkrsxh1    时间: 2015-10-18 16:45
下次修到的时候,会多注意下,谢谢楼主的经验分享
作者: lxpgame    时间: 2015-10-18 16:53
应该是电容问题吧
管子有问题 会0.1么
作者: 赤道    时间: 2015-10-19 11:13
lxpgame 发表于 2015-10-18 16:53
应该是电容问题吧
管子有问题 会0.1么
电容是有问题的  不过这个管子也容易坏 我遇到几个 都是这个管子烧短路 怕后面返修 直接换了
作者: 赤道    时间: 2015-10-19 11:15
论坛上有图纸  就没上传了
作者: 笔记本wx    时间: 2015-10-19 12:50
路过学习一下
作者: zhouyafeng    时间: 2015-10-19 13:25
隔离问题 不是很好修啊
  换主板吧
作者: zhouyafeng    时间: 2015-10-19 13:30
   不好修机器啊
作者: kaixian2010    时间: 2015-10-19 22:31
谢谢楼主的经验哈
作者: wjhqq    时间: 2015-10-20 15:44
{:4_113:}{:4_113:}
作者: ImageMad    时间: 2015-10-20 15:46
收藏了,以后有用
作者: sunbo029    时间: 2015-10-22 18:01
管子功率达不到了
作者: cn1990    时间: 2015-10-22 21:21
是3V5V电容吗?
作者: 老瓦垄    时间: 2015-10-22 21:45
这是通病吗 修了好多台吗
作者: 江苏阳光    时间: 2015-10-22 21:49
其实电池能正常,适配器不正常还是好查的
作者: 小陈快修    时间: 2015-10-25 12:20
这种管子哪里找啊
作者: 维修峰哥    时间: 2015-11-8 09:57
这是什么管子,能找到吗
作者: bjhuawei    时间: 2015-11-8 18:31
学习了 谢谢LZ
作者: blmama    时间: 2015-11-12 15:05
不错,刚才碰到一个。谢了
作者: gf19880122    时间: 2017-3-20 18:16
楼主,下次可以把图片截大一点,这也太小了,再也说一下维修过程啊
作者: 游畅雨    时间: 2017-4-18 17:53
不关管子的事,就是那个电容,换了就好
作者: 30689959    时间: 2017-5-12 00:05
Q44是个什么管
作者: redfish133    时间: 2017-7-31 18:17
                         记住了留着以后用。
作者: shhujun    时间: 2017-10-29 17:20
饱嗝的  基本  维修   可以的  楼主
作者: 陈建祥    时间: 2017-10-29 17:29
好经验 以后遇到 省了很多事啊啊
作者: suyajuncn    时间: 2018-9-7 21:41
作者: 思怡    时间: 2018-9-16 08:51
q44看了一下,短路了,330电容在哪我咋找不到?
作者: woaiweixu    时间: 2018-9-16 09:41
别说,你这种用电源开不了,电池才能开机的情况其它的本本也有遇到过,有些好修,有些不会,又学习了 一招
作者: ikissmylove    时间: 2018-9-16 10:19
好吧,谢谢分享。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
